3014
Gluckergeräusche - Plätschergeräusche - Pfeifgeräusche - Piepgeräusche
04.07.2019
Wenn es in der Anlage gluckert, plätschert oder pfeift können Luft bzw. Gase im Heizsystem sein.
Wenn es in der Anlage gluckert, plätschert oder pfeift können Luft bzw. Gase im Heizsystem sein. Ob die Ursache ein zu niedriger Anlagendruck oder eine zu hohe Drehzahl der Umwälzpumpe ist, muss überprüft werden. Vor dem Entlüften sollte der Wasserdruck erhöht werden. Vor dem Entlüften wird die Umwälzpumpe abgeschaltet, nach dem Entlüften muss der Anlagendruck überprüft werden. Sind die Geräusche nach dem Einschalten der Pumpe immer noch vorhanden, kann sich immer noch ein Luftpolster in der Anlage befinden (fehlende oder falsch gesetzte Entlüftungseinrichtung). Eine weitere Maßnahme ist das herabsetzen der Drehzahl der Pumpe, wodurch die Anlagenhydraulik bzw. ein Hydraulischer Abgleich verändert wird. In beiden Fällen sollte man einen Fachmann hinzuziehen, weil der sich nur vor Ort ein genaues Bild machen kann.
