3247
Aufstellung der Raumluftreiniger
18.12.2021
Um eine bestmögliche Wirksamkeit der Raumluftreiniger (besonders bei dem Coronavirus [SARS-CoV-2]) zu erzielen, muss der Aufstellungsort im Raum und die Berücksichtigung der Raumgegebenheiten (Raumvolumen, Luftführung und Luftströmungen im Raum) beachtet werden. Die Reinigungsleistung muss zur Raumgröße und Personenanzahl passen.
Aufstellungsbeispiele
Quelle: HEYLO GmbH
Luftführung
 Luftführung
Quelle: HEYLO GmbH
Um eine bestmögliche Wirksamkeit der Raumluftreiniger (besonders bei dem Coronavirus [SARS-CoV-2]) zu erzielen, muss der Aufstellungsort im Raum und die Berücksichtigung der Raumgegebenheiten (Raumvolumen, Luftführung und Luftströmungen im Raum) beachtet werden. Die Reinigungsleistung muss zur Raumgröße und Personenanzahl passen. Auch die Ansaug- und Abblasrichtung der durch den Raumluftreiniger hindurch geleiteten Luft sind entscheidend dafür, dass der Raumluftreiniger einen wesentlichen Anteil der Raumluft ansaugen und Viren unschädlich machen kann.
Neben der korrekten Platzierung ist auch das Thema Lautstärke zu beachten. Welcher dB(A)-Wert angemessen ist, hängt von der Situation, aber auch von den akustischen Bedingungen des Raumes ab.
Nach Studien zur effizienten Luftreinigung muss der Volumenstrom mindestens dem 6-fachen des Raumvolumens pro Stunde entsprechen. Die Luftumwälzzahl gibt an, wie oft ein Luftreiniger die Luft ein einem Raum pro Stunde umwälzen soll.
.Ein Raumluftreiniger ersetzt nicht das regelmäßige Lüften
Der Raumluftreiniger sollte so platziert werden, dass er die Luft in allen Bereichen des Raumes erfassen kann. Das Gerät saugt die kontaminierte Luft unten am Gehäuse aus allen Richtungen an. Die Luft wird gereinigt und sauber und frei von Viren Richtung Decke wieder ausgeblasen. Es entsteht eine Luftwalze, die dafür sorgt, dass im gesamten Raum saubere Luft verteilt wird.
Wenn das Gerät auf 50 % Leistung läuft, hat es eine Lautstärke von 55 dB(A). Es schafft mit dem H14 Filter 1.068 m³/h. Wenn man von einer 6-fachen Luftumwälzung bei einer Deckenhöhe von 2,40 m ausgeht, könnte man das Gerät für einen 75 m² Raum verwenden.
Quellen
HEYLO GmbH
