07.07.2026
Bei der oberen Verteilung wird das Heizwasser in einer Steigeleitung in das Dachgeschoss gefördert und hier durch Verteilungsleitungen auf die Fallstränge mit den angeschlossenen Heizkörpern verteilt.
obere Verteilung
 obere Verteilung
Quelle: Bosy
Bei der oberen Verteilung wird das Heizwasser in einer Steigeleitung in das Dachgeschoss gefördert und hier durch Verteilungsleitungen auf die Fallstränge mit den angeschlossenen Heizkörpern verteilt. Durch Rücklauffallleitungen kehrt das Heizwasser zum Kessel zurück.
In diesen Anlagen ist eine zentrale Entlüftung an der höchster Stelle zwingend notwendig. Dieses Systems wird besonders dann eingebaut, wenn kein Keller vorhanden ist. Bei diesem System sind die Wärmeverluste erheblich größer gegenüber der unteren Verteilung.
Alte Schwerkraftheizungen wurden oft mit der oberen Verteilung gebaut.
In Anlagen mit voreinstellbaren Heizkörperventilen ist eine selbständige Entlüftung nach oben in der Regel schwierig, weil die Luft aus den Heizkörpern meistens nicht durch die engen Öffnungen kommt.
