13.04.2023
SolarFlow ist ein PV-Speichersystem mit einem Balkonkraftwerk und Speicher. Es benötigt nur wenig Platz durch das stapelbare Design und verfügt über keine unordentlichen Kabel, was es zu einer idealen Lösung für jeden Balkon oder Terrasse macht.
Balkonkraftwerk mit Speicher
Quelle: Zendure Deutschland
SolarFlow Balkonstromspeicher-System
Das Balkonstromspeicher-System mit MC4-Steckverbindern ermöglicht, fast die meisten Solarmodule (Solarpanels, Spannungsbereich ist 16-60 Voc und der Strom ist max. 13A) kann verwendet werden.) und Mikrowechselrichter auf dem Markt zu verwenden, unabhängig von Ihrem vorhandenen System oder neuen DIY-Kit. SolarFlow ist ideal für Hobby- und Profianwender, die ihre Balkonkraftwerke mit Speicher einfach selbst installieren möchten.
Ein Kabel ermöglicht das Anschließen, Laden, Zerlegen und Bewegen (Plug-and-Play) in Sekundenschnelle ohne Unordnung oder zusätzliche Kosten. Mit bis zu 4 erweiterbaren Akkus (3.840Wh) ist SolarFlow die optimale Energielösung für das Haus, Wohnung und kleine Geschäftsprojekte.
Das robuste, wasserdichte Vollmetall-IP65-Design hält selbst härtesten Wetterbedingungen stand. In Verbindung mit einem intelligenten BMS (Batteriemanagementsystem) sorgt das Balkonkraftwerk mit Speicher für ausgeglichene Ladezyklen und eine optimale Wärmeableitung und bietet eine beispiellose Effizienz und Langlebigkeit ohne Sicherheitsrisiken.
Mit der Zendure AIoT-App kann der Stromverbrauch, der Status jeder Komponente erkannt und das Laden und Aufladen verwaltet werden.
Bei dem System fließt tagsüber die von Sonnenkollektoren erzeugte Energie durch den PV-Hub und wird von Mikrowechselrichtern in Wechselstrom umgewandelt, um die Elektrohgeräte im Haus bzw. Wohnung zu betreiben. Überschüssige Energie wird intelligent in Akkus für den Nachtgebrauch gespeichert. So kann bis zu 32 % der jährlichen Stromrechnung gemindert werden. Eine intelligente Flusskontrolle stellt sicher, dass überschüssige Energie tagsüber effizient gespeichert wird, und der PV-Hub (mit einem einstellbaren Bereich von 100 W bis 1200 W) speist standardmäßig 600 W an den Mikrowechselrichter ein, wodurch der Strombedarf während der Stoßzeiten vollständig gedeckt wird.
Nachts versorgt die in den Akkus gespeicherte überschüssige Energie (erweiterbar auf bis zu 3840 Wh mit 4 Akkus) weiterhin die meisten Elektrogeräte (mit hoher Wattzahl [Klimaanlagen, Kühlschränke] und mit niedriger Wattzahl [WLAN-Routern, Lampen, Laptops) mit Strom.
Quellen
Zendure DE GmbH
