3620
Geheimfunktionen im Autoschlüssel
22.12.2024
Funkschlüssel haben versteckte Tricks bzw. Lifehacks, mit denen sich nicht nur das Fahrzeug auf- und zuschließen lässt. Autoschlüssel sind kleine Fernbedienungen, die meist nur zwei oder drei Knöpfe haben, aber weit aus mehr praktische Funktionen, die jedoch nur wenige Autofahrer kennen.
Renault Keyless Schlüsselkarte
Quelle: Bosy
Welche Lifehacks wie funktionieren, muss jeder Autobesitzer bei seinem Fahrzeug in der Anleitung nachlesen und/oder selber ausprobieren.
Diese Lifehacks sind, aber nicht bei allen E-Autos, möglich:
• Schlüssel-Batterie leer?
In Funkschlüsseln befindet sich in der Regel noch ein physischer Notschlüssel. Viele wissen nicht, dass dieser im Funkschlüssel vorhanden ist. Damit kann das Auto geöffnet und gestartet werden.
• Auto mit Doppelklick vor Diebstahl extra schützen
Durch den Doppelklick auf die "Schließen-Taste" am Schlüssel kann das Keyless-Go-System abgeschaltet werden. Darüber sollten sich alle Autobesitzer informieren, denn viele Versicherungen lehnen bei einem Diebstahl eine Leistung ab, weil dieser nicht nachgewiesen werden kann.
• Fahrzeug schneller lüften
Um alle Fenster des Autos gleichzeitig herunterzufahren, kann die "Öffnen-Taste" etwas länger gedrückt gehalten werden. So kann man schon aus der Ferne das Fahrzeug belüften. Diese Funktion ist besonders im Sommer sinnvoll, um den aufgeheizten Innenraum aus der Ferne abzukühlen. Mit der "Schließen-Taste" können dann wieder alle Fenster nach oben fahren.
• Nützliche Funktion mit versteckten Löchern in der Autotür freischalten
Um die "Kindersicherung" an den Hintertüren zu aktivieren, müssen (abhängig vom Automodell) Autobesitzer einfach nur die betreffende Wagentüren öffnen und an der Seite nach einem kleinen, meist runden Schlüsselloch suchen. Dort passt der Autonotschlüssel perfekt rein, oft reicht auch ein Schraubenzieher. Mit einer halben Drehung gegen den Uhrzeigersinn wird ein Mechanismus aktiviert, der das Öffnen der hinteren Türe nicht mehr möglich macht.
• Kofferraum einfach von innen öffnen
Wenn sich der Kofferraum nicht dem Autoschlüsseldruck oder Schaltknopf von außen öffnen lässt, dann gibt es einen bestimmten Hebel im Kofferraum, mit dem kann auch von innen geöffnet werden. In den meisten Autos befindet sich diese Notentriegelung an der Heckklappe in der Nähe der Verriegelung.
• Sonnenblende ausziehen und verlängern
In manchen Autos ist es möglich, die Blende durch eine Metallstange im Inneren noch ein Stück weiter herausziehen.
• Verstecken Kühlschrank aktivieren
Die meisten moderne Autos haben einen versteckten Kühlschrank im Handschuhfach. Autofahrer sollten nach einem Rädchen (Temperaturregler) suchen. Damit kann das Handschuhfach gekühlt werden.
• Versteckter Flaschenöffner in jedem Auto
Getränke mit Kronkorken, aber keinen Flaschenöffner. Hier hilft die Metallschnalle am Sicherheitsgurt.
• Handgriff fixieren
An vielen Handgriffen über den Fenstern gibt einen kleinen versteckten Hebel. Wenn dieser heruntergeklappt wird, bleibt der Handgriff fest.
• Reichweite des Funkschlüssels erweitern
Ein kurioser Trick, durch den der Autoschlüssel eine größere Reichweite bekommt ist, den Funk-Schlüssel neben den Kopf halten. Der Grund ist, dass die Flüssigkeit im Kopf als Verstärker für das Funksignal dient.
Quellen
echo24de - Delta Medien Service GmbH
