01.09.2009
Der Bezugspunkt für den NPSH-Wert ist der Mittelpunkt des Laufrades, d.h. der Schnittpunkt der Pumpenwellenachse mit der zur ihr senkrechten Ebene durch die äußeren Punkte der Schaufeleintrittskante.
1. Druck auf der Saugseite<br />2. Druckverlauf<br />3. Atmosphärendruck<br />4. Saugstutzen der Pumpe<br />5. Dampfdruck<br />6. Druckstutzen der Pumpe<br />7. Vakuum<br />8. NPSH<br />9. NPSHerf<br />
2. Druckverlauf
3. Atmosphärendruck
5. Dampfdruck
7. Vakuum
8. NPSH
9. NPSHerf
Quelle: Grundfos
pe - Druck im Eintrittsquerschnitt der Anlage<br />pb - Luftdruck<br />pD - Dampfdruck des Fördermediums vor dem Eintrittsquerschnitt der Pumpe<br />r - Dichte des Fördermediums vor dem Eintrittsquerschnitt der Pumpe<br />g - Örtliche Fallbeschleunigung<br />ze geodätische Höhendifferenz zwischen Eintrittsquerschnitt der Anlage und Bezugsniveau; das negative Vorzeichen gilt, wenn das Bezugniveau oberhalb des Flüssigkeitsspiegels liegt<br />Hv - Verlusthöhe, resultierend aus den Druckverlust der saugseitigen Anlage
pb - Luftdruck
Der Betriebspunkt einer Kreiselpumpe kann nur dann ein Dauerbetriebspunkt sein, wenn in diesem Punkt gilt:
NPSHAnlage > NPSHPumpe + Sicherheitszuschlag
Als Sicherheitszuschlag wird in der Praxis meist ein Wert von 0,5 m angesetzt.
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
