24.08.2009
Die Kühllast (Wärmelast) ist die Wärmemenge, die aus einem Raum abgeführt werden muss, um den Raumluftzustand in einem bestimmten Temperaturbereich zu halten. Das Abkühlen eines Raumes auf die gewünschte Temperatur erfordert eine erhöhte Kälteleistung des Klimagerätes.
Die Berechnung der Kühllast wird nach der VDI-Richtlinie 2078 "Berechnung der Kühllast klimatisierter Räume" (Juli 1996) durchgeführt. Diese Richtlinie unterscheidet zur Zeit noch zwischen einem Kurzverfahren und dem EDV-Verfahren.
Die Kühllast setzt sich aus äußere und innere Kühllasten, latente Wärmelasten, sensible und latente Kühllasten zusammen
Die Summe aller Faktoren ergibt die Kühllast eines Gebäudes oder Raumes.
Andistra schrieb: Hallo zusammen, unser Einfamilienhaus hat Erdgeschoss und erst Etage. Das warme Heizwasser wird vom Keller zu Dachboden gepumpt und dort auf die Stränge verteilt. An dem Problemstrang hängt in der ersten...
monkhouse schrieb: Hallo Zusammen, ich habe schon vor dem Softwareupdate der LG HM093HF UB40 R290 festgestellt: Ab und zu findet das Defrosting statt, obwohl gar keine Vereisung vorliegt - auch mal bei Außentemperaturen...
