518
Feuchtkugeltemperatur - Raumlufttechnik
01.08.2009
In einem Aspirations-Psychrometer nach Assmann wird ein feuchtes Thermometer verwendet, um die Feuchtkugeltemperatur zu messen.
Quelle: Fischer GmbH
In einem Aspirations-Psychrometer nach Assmann  wird ein feuchtes Thermometer verwendet, um die Feuchtkugeltemperatur zu messen. Dazu wird eine Quecksilberkugel des Thermometers mit einem Gewebe umhüllt, mit destilliertem Wasser getränkt und in der Luft bewegt. Durch die Verdunstung des Wassers wird der Luft und dem Wasser Wärme entzogen. Das Thermometer kühlt sich bis zur Erreichung eines Gleichgewichtszustands ab. Die erreichte Temperatur ist die Feuchtkugeltemperatur. Da es sich dabei um die tiefste Temperatur handelt, bis zu der das Wasser mit ungesättigter Luft abgekühlt werden kann, spricht man auch von der Kühlgrenztemperatur.
axler schrieb: Hallo liebes Forum, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem...
Debi26 schrieb: Hallo, wir planen gerade eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher....
