21.03.2010
Zum Ausgleich von seitlichen Bewegungen (Achsversatz) werden Lateral-Kompensatoren eingesetzt. Durch Verspannungen können sie auch axiale Reaktionskräfte aufnehmen. Bei geringer Druckbeanspruchung ohne Verspannungen sind sie auch als Universal-Kompensatoren einzusetzen.
Lateralbewegung
 Lateralbewegung
Quelle: Senior Berghöfer GmbH
Quelle: Quelle: HKS GmbH – industrieller Hersteller von Kompensatoren und Schläuchen
Die wesentlichen Merkmale sind:
  • Die Bewegungsaufnahme erfolgt quer zur Rohrleitung.
  • Die Anschlussteile lassen sich seitlich paralell zueinander verschieben
  • Lateral-Kompensatoren sind mit Verankerungen versehen, die die axial wirkenden Druckkräfte des Balges aufnehmen, axiale Längenänderungen (Streckung oder Kürzung) werden unterbunden. Bei sehr geringen Drücken kann in Ausnahmefällen auf die Verspannung verzichtet werden - siehe Universalkompensator
  • Da die Verankerung die Axialdruckkräfte aufnimmt, wirken beiderseits auf die Rohrleitungen nur die Verstellkräfte und die Verstellmomente
  • Lateral-Kompensatoren aus einem Balg sind nur für kleine Lateralbewegungen einsetzbar, da der Balg in seiner begrenzten Länge eine Doppelbiegung ausführen muß
  • Lateral-Kompensatoren mit zwei Bälgen und Zwischenrohr sind für große Lateralbewegungen geeignet Die Größe der Lateralbewegungen wird durch die Winkelbewegungen der Bälge und die Länge des Zwischenrohres bestimmt
  • Verankerungen mit Kreuz- bzw. Kardangelenken erlauben allseitige laterale Bewegungen
  • Verankerungen verbinden die Kompensatorenenden in der Regel außen über den Balg hinweg. Bei eingeschränkten äußeren Raum- oder außergweöhnlichen Betriebsverhältnissen können die Verankerungen in das Innere des Kompensators verlegt sein
  • Im wesentlichen werden folgende Verankerungen für Lateral-Kompensatoren verwendet:
- Zuganker die beiderseits an den Anschlussteilen gelagert sind. Sie erlauben allseitige laterale Bewegungen und werden meistens unterhalb PN 25 eingesetzt
- Verankerungen mit Einfachgelenken sind für höhere Drücke geeignet, sie erlauben laterale Bewegungen in einer Ebene
Vorteile:
- Kräfte werden durch Zuganker innerhalb des Elements aufgenommen, deshalb geringe Festpunkt-Belastung
- Aufnahme sehr großer Dehnungen, auch Querbewegungen möglich
- geringer Führungsaufwand der Rohrleitungen
- kostengünstige Bewegungsaufnahmen bei großen Dehnungen möglich
Nachteile:
- stets Umlenkungen notwendig (die sich jedoch oft im Leitungsverlauf ergeben)
- bei geradlinigen Leitungen zusätzlicher Einbauraum durch Umlenkung notwendig
- Biegespannung in der Rohrleitung im Bereich des Kompensatorenanschlusses durch Auslenkung unvermeidbar
- ein Lateral-Kompensator ist teurer als ein Axial-Kompensator
