603
Kollektoren - thermische Solaranlagen
22.08.2009
Ein Sonnenkollektor wandelt die einfallende Sonneneinstrahlung in in transportierbare Wärme um. Je nach den Anforderungen für die einzelnen Anwendungsgebiete werden die Kollektoren in unterschiedliche Typen eingeteilt.
Aufbau eines Flachkollektors
Quelle: Mesam
Für Warmwasserbereitung und Heizung werden Flach- und Vakuumröhrenkollektoren verwendet. Die Einteilung wird in Abhängigkeit von den erforderlichen Strömungsgeschwindigkeiten in den Kollektoren bzw. Kollektorkreislauf vorgenommen.
  • Low-Flow
  • High-Flow
  • Matched-Flow
In Trinkwasserwassererwärmungsanlagen sind die Flachkollektoren am weitesten verbreitet. Der Standardtyp besteht aus einem Gehäuse mit transparenter Abdeckung, Wärmedämmung und eingebautem Absorber. Das Gehäuse ist in den meisten Fällen aus Metall gefertigt. Die Frontscheibe soll dicht abschließen, um die Wärmeverluste an die Umgebung klein zu halten. Als Dämmmaterialen werden vorwiegend Mineralfaserplatten oder Polyurethan-Hartschaumplatten verwendet.
