627
Sicherungseinrichtungen - Freier Auslauf
28.09.2009
Sicherungseinrichtungen - Bezeichnung nach DIN 1988 und Typ nach DIN EN 1717.
Ein Freier Auslauf "AA" ist eine sichtbare ungehinderte und vollkommen freie Fließstrecke, die ständig und senkrecht zwischen dem untersten Punkt der Zulauföffnung und einer beliebigen Oberfläche des versorgten Behälters, dem maximalen Betriebswasserspiegel, der bei Überlauf erreicht wird, besteht.
Ein Freier Auslauf "AB" ist ein ständiger und senkrechter Abstand zwischen dem untersten Punkt der Zulauföffnung und dem kritischen Wasserspiegel. Der Überlauf darf nicht kreisrund konstruiert sein und muss in der Lage sein, unter normalen Druckverhältnissen bei Fehlfunktion den maximalen Zufluss abzuführen.
Ein Freier Auslauf "AC" ist ein ständiger und senkrechter Abstand zwischen dem untersten Punkt der Lufteinlassöffnung und dem kritischen Wasserspiegel.
Ein Freier Auslauf "AD" ist ein ständiger Abstand zwischen der Zulauföffnung und der ablaufseitigen Eintrittsöffnung.
Ein Freier Auslauf "AF" ist ein ständiger und senkrechter Abstand zwischen dem untersten Punkt der Zulauföffnung und dem kritischen Wasserspiegel. Der Überlauf muss kreisrund konstruiert sein und muss in der Lage sein, unter normalen Druckverhältnissen bei Fehlfunktion den maximalen Zufluss abzuführen.
Ein Freier Auslauf "AG" ist ein ständige und in senkrechter Lage freie Fließstrecke zwischen dem untersten Punkt der Zulauföffnung und dem kritischen Wasserspiegel. Mechanische Vorrichtung mit Belüftungsöffnungen, die bei atmosphärischem oder höherem Innendruck und Wasserdurchfluss geschlossen sind, die jedoch bei einem geringeren als atmosphärischem Druck oder bei keinem Durchfluss Luftzutritt ermöglichen und bei normalen Druckbedingungen wieder wasserdicht schließen. Im Falle von Unterdruck erlaubt der Schließkörper sowohl das Eintreten von Luft in die nachgeschaltete Leitung als auch die Drosselung des Zuflusses zur Sicherungseinrichtung. Die Armatur bietet den Schutz vor Rücksaugen nur durch die Belüftung von der Atmosphäre her, nicht jedoch gegen Rückdrücken.
Der Typ "CA" ist in drei Zonen unterteilt: – 1 Zulaufdruckzone P1 – 1 Mitteldruckzone (Pi nicht messbar) belüftend zur Atmosphäre – 1 Ablaufdruckzone P2 Die Sicherungsarmatur trennt durch Belüften der Mitteldruckzone zur Atmosphäre, wenn die Druckdifferenz zwischen Mitteldruckzoneund Zulaufdruckzone 10 Prozent des Zulaufdruckes unterschreitet, (Pi - P1 < 10% P1). Über die Mitteldruckzone ist ein Entleerungsabfluss gewährleistet, der mindestens gleich dem festgelegten Zufluss ist. Es gibt keine Möglichkeit zur Kontrolle der Sicherungseinrichtung.
Die besonderen Eigenschaften des Typs "BA" sind: – P1 - Pi > 14 kPa (140 mbar), – Öffnen der Mitteldruckzone (Pi) zur Atmosphäre, wenn P1 - Pi < 14 kPa; – Trennen der Mitteldruckzone durch Belüftung, solange P1 unter/gleich 14 kPa (140 mbar); – ein minimaler vorgegebener Entlastungsdurchfluss (Rückflussrate); – Einrichtungen, die eine Kontrolle jeder Druckzone der Armatur und der Dichtheit der Sicherungseinrichtung (Schließkörper, Entleerventil) gestatten.
Der Typ "CA" ist in drei Zonen unterteilt: – 1 Zulaufdruckzone P1; – 1 Mitteldruckzone (Pi nicht messbar) belüftend zur Atmosphäre; – 1 Ablaufdruckzone P2. Die Sicherungsarmatur trennt durch Belüften der Mitteldruckzone zur Atmosphäre, wenn die Druckdifferenz zwischen Mitteldruckzone und Zulaufdruckzone 10 Prozent des Zulaufdruckes unterschreitet, (Pi - P1 < 10% P1). Über die Mitteldruckzone ist ein Entleerungsabfluss gewährleistet, der mindestens gleich dem festgelegten Zufluss ist. Es gibt keine Möglichkeit zur Kontrolle der Sicherungseinrichtung.
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
