03.03.2010
Radtke 10.07.2009
Bei der Warmverlegung werden die Heizrohre zunächst am Verteiler bzw. an ein Aufwärmgerät angeschlossen.
Bei der Warmverlegung werden die Heizrohre zunächst am Verteiler bzw. an ein Aufwärmgerät angeschlossen. In beiden Fällen lässt man vor der Verlegung temperiertes Wasser durch die Heizrohre fließen und macht sie dadurch flexibel und geschmeidig. Wird das gesamte Rohrbund von Hand bewegt, so ergeben sich bei dieser Verlegeart in Bezug auf das Gewicht und die Temperatur einige Schwierigkeiten. Sie lassen sich eigentlich nur durch die Verwendung eines Abrollers oder einer Abwickelhaspel lösen.
In jedem Fall sollte eine gleichmäßige Temperatur des Heizrohres bei der Verlegung sichergestellt sein, um die bei der Abwicklung von einem Haspelapparat auftretenden Drallspannungen im Heizrohr hinreichend abzubauen.
Rohre aus biegesteifen Werkstoffen, z. B. Polypropylen (PP-R), können bei niedrigen Umgebungstemperaturen häufig nur im warmen Zustand verlegt werden. Dazu werden sie mittels eines Heizgerätes vorgewärmt. In einem Vorratsbehälter, der häufig unmittelbar am Haspel angebracht ist, wird mittels elektrischer Energie oder Gasbrenner  armes Wasser erzeugt. Eine angebrachte Umwälzpumpe lässt das erwärmte Wasser solange im Rohrbund zirkulieren, bis der Rohrwerkstoff eine verlegefähig Temperatur angenommen hat. Danach wird das Heizrohr vom Anwärmgerät abgekoppelt und verlegt.
Quellen
