680
Verlegung von Heizrohren in Kleinsträumen und Randzonen
15.05.2014
Radtke 10.07.2009
Die Problematik besteht darin, auf einer kleinen Fläche viel Heizrohr unterzubringen. Gerade bei bodenstehenden WC-Schüsseln bleibt nicht viel Platz.
Abb. 1. Ausführung eines kleinen WC´s in Bezug auf die Verlegetechnik.
Die Problematik besteht darin, auf einer kleinen Fläche viel Heizrohr unterzubringen. Gerade bei bodenstehenden WC-Schüsseln bleibt nicht viel Platz. Deshalb müssen die Heizrohre anders als üblich verlegt werden. Wärmetechnische Beeinträchtigungen ergeben sich für solche Räume nur selten (Abb. 1.). Das Prinzip besteht darin, dass die Heizrohre seitlich und hinter der WC-Schüssel in relativ engem Abstand verlegt werden, während davor ausreichend Platz für die Wendeschleife vorhanden ist. Auf den kleinsten zulässigen Biegeradius ist besonders zu achten. Eine reihenförmige Verlegung ist für WC-Räume denkbar ungeeignet. Um die Verlegung zu erleichtern, kann ggfs. für solche Räume ein Heizrohr mit geringerem Querschnitt, z. B. 14 x 2 mm an Stelle von 18 x 2 mm, eingesetzt werden. Die Minderung der Wärmeleistung aufgrund des geringeren Durchmessers beträgt meist weniger als 3 %. Ventile und Verschraubungen können stets mit den Anschlussteilen für eine andere Nennweite der Heizrohre versehen werden, so dass der Anschluss verschiedener Nennweiten innerhalb einer Anlage am Verteiler möglich ist.
Quellen
