779
Estrichflächen - Fugenprofile für Oberböden
15.02.2010
Radtke 22.07.2009
Während Fugen in Estrichen mit Schaumstreifen ausgefüllt sind, werden die Fugen in Oberbelägen häufig dauerelastisch ausgespritzt. Mitunter sind die Kanten des Estrichs im Bereich der Fuge ausgebrochen und nicht mehr scharfkantig.
Abb. 20.20. Schlüterschiene für Fliesenbelag.
Abb. 20.21. Keramischer Boden mit Schlüterschiene.
Während Fugen in Estrichen mit Schaumstreifen ausgefüllt sind, werden die Fugen in Oberbelägen häufig dauerelastisch ausgespritzt. Mitunter sind die Kanten des Estrichs im Bereich der Fuge ausgebrochen und nicht mehr scharfkantig. Das passiert, wenn bereits wenige Tage nach Estricheinbringung Baumaterial transportiert und mit Schiebkarren, Sackkarren oder Hubwagen über die Fuge hinweg gefahren wird. Die Räder üben einen so hohen Druck auf die Kanten der Fuge aus, dass sie abbrechen. Diese Stellen müßten  vor Verlegung der Fliesen mit geeigneten Stoffen ausgefüllt werden, was häufig unterbleibt. Dann liegen die Fliesen an den Kanten hohl und können bei Belastung brechen. Die in Abbildung 20.20 gezeigten Fugenprofile werden bereits bei der Verlegung der Fliesen mit eingebaut. Die beiderseitigen gelochten Schenkel liegen unter der Fliese im Klebemörtel. Eine spätere Ausspritzung ist nicht mehr erforderlich. Das Profil hat in der Mitte eine weichplastische Zone, welche die Bewegungen aufnimmt.
Quellen
