810
Fußbodenheizung - Temperaturabfall in der Heizrohrwandung
27.02.2010
Radtke 23.07.2009
Die Wandung des Heizrohres hat entsprechend ihrer Dicke und ihres Wärmeleitkoeffizienten eine Widerstand, der bislang nicht berücksichtigt wurde. Da der gesamte Wärmestrom über die mittlere Oberfläche des Heizrohres übertragen wird, kann man näherungsweise einen ebenen Leitzustand zugrundelegen. Auf 1m2 Fußbodenfläche sind (1 / IR) m Rohr untergebracht, mit einer Gesamtoberfläche von
AR = ( 1 / lR ) · π (d – s) = ( π (d – s) ) /  lR
Der Wärmestrom durch die Rohrwand ist
QR = (λR / s) · (π (d – s))/IR · (tHm – t0)
(tHm = mittlere Heizwassertemperatur).
Daraus ergibt sich die Temperatur im Heizrohr tHm zu
tHm = t0 + ((q · lR) / (π · λR)) · ( s / (d – s))
(q = qB + qD )
Für q ist die Summe qB + qD einzusetzen, weil auch der nach unten gerichtete Wärmestrom einen Temperaturabfall in der Rohrwandung bewirkt. Verwenden wir im vorangegangenen Beispiel ein Heizrohr PE-X 20 x 2 mm mit λR = 0,38 W / mK und einem Rohrabstand von 15 cm, so ergibt sich in Verbindung mit den bisher ermittelten Größen
tHm = 35,2 + ((47 + 13,4) · 0,15) / (π · 0,38) · (0,002 / (0,02 - 0,002)) = 35,2 + 0,84
tHm = 36,04 °C
Der Unterschied beträgt also nur 0,8 K. Er wird um so größer, je weiter die Rohre auseinander liegen und je größer die geforderte Wärmeleistung ist.
Quellen
