03.02.2010
Radtke 20.08.2009
Für Estriche im Bauwesen ist DIN 18560 (Ausgabe 4/2004) maßgebend.
Normen
Für Estriche im Bauwesen ist DIN 18560 (Ausgabe 4/2004) maßgebend. Sie besteht aus:
Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Prüfung und Ausführung
Teil 2: Estriche und Heizestriche auf Dämmschichten (schwimmende Estriche)
Teil 3: Verbundestriche
Teil 4: Estriche auf Trennschicht
Teil 7: Hochbeanspruchbare Estriche (Industrieestriche)
Die Norm ist gültig für:
Calcium-Sulfat-Fließestrich CAF
Calcium-Sulfatestrich CA
Gussasphaltestrich AS
Kunstharzestrich SR
Magnesiaestrich MA
Zementestrich CT
Estrich
Estrich ist ein auf einem tragenden Untergrund oder auf einer zwischenliegenden Trenn- oder Dämmschicht hergestelltes Bauteil, das unmittelbar nutzfähig ist oder mit einem Belag, ggfs. frisch in frisch, versehen werden kann.
Estrich auf Trennschicht
Ein Estrich auf Trennschicht ist ein Estrich, der von dem tragenden Untergrund durch eine dünne Zwischenlage getrennt ist.
Schwimmender Estrich
Ein schwimmender Estrich ist ein auf einer Dämmschicht hergestellter Estrich, der auf seiner Unterlage beweglich ist und keine unmittelbare Verbindung mit angrenzenden Bauteilen, z. B. Wänden oder Rohren, aufweist. Ein beheizbarer schwimmender Estrich wird als Heizestrich bezeichnet.
Einschichtiger Estrich
Ein einschichtiger Estrich ist ein Estrich, der in einem Arbeitsgang in der erforderlichen Dicke hergestellt wird.
Mehrschichtiger Estrich
Ein mehrschichtiger Estrich ist ein in mehreren Schichten hergestellter Estrich. Die einzelnen Schichten werden im Verbund hergestellt. Wird die Oberschicht unmittelbar genutzt, wird sie auch Nutzschicht genannt.
Baustellenestrich
Baustellenestrich ist ein Estrich, der aus Ausgangsstoffen auf der Baustelle gemischt oder der einbaufertig in gemischtem Zustand der Baustelle geliefert und dort in frischem Zustand eingebaut wird. Baustellenestrich, der durch Zugabe eines Fließmittels ohne nennenswerte Verteilung und Verdichtung eingebracht werden kann, wird als Fließestrich bezeichnet.
Fertigteilestrich
Fertigteilestrich ist ein Estrich, der aus vorgefertigten, kraftschlüssig miteinander verbundenen Platten besteht.
Übergangs- oder Unterschicht
Eine Übergangs- oder Unterschicht ist die untere Schicht eines zwei- oder mehrschichtigen Estrichs.
Ausgleichsestrich
Ein Ausgleichsestrich ist ein Estrich, der vor der Herstellung des eigentlichen Estrichs auf den tragenden Untergrund gebracht wird, um größere Unebenheiten, als sie nach DIN 18202 zulässig sind, auszugleichen.
Haftbrücke
Eine Haftbrücke ist eine Schicht oder ein Mittel, das den Verbund des Estrichs mit dem tragenden Untergrund oder den Verbund zwischen Estrichschichten verbessert.
Tragender Untergrund
Der tragende Untergrund ist das Bauteil, das alle Belastungen aus dem Estrich aufnehmen muss. Alle Estricharten können sowohl als schwimmender Estrich, als Verbundestrich oder als Estrich auf Trennschichten ausgeführt werden. Nicht jede Art oder Kombination kann in Verbindung mit Fußbodenheizung Anwendung finden.
Verbundestrich
Verbundestriche werden stets so hergestellt, dass sie, wie der Name schon sagt, mit dem darunter befindlichen tragenden Untergrund, der in den meisten Fällen aus Beton besteht, verbunden sind. Derartige Est riche werden sehr häufig im industriellen Bereich verwendet, wo höhere Belastungen und Druckfestigkeiten gefordert sind und auf eine Wärmedämmung verzichtet werden kann. Warmwasser-Fußbodenheizungsanlagen treten in Kombination mit Verbundestrich nur recht selten auf.
Quellen
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
