12.03.2026
Die Druckdifferenz zwischen Abgas und Umgebungsluft wird an der Messöffnung im Kern des Abgasstromes gemessen.
Kompaktes Rauchgasanalysegerät
Quelle: Wöhler
Die Druckdifferenz zwischen Abgas und Umgebungsluft wird an der Messöffnung im Kern des Abgasstromes gemessen. Die Druckdifferenz dient zur Beurteilung und Dokumentation des Betriebszustandes der Feuerstätte während der Messung.
Die dritte 1.BImSchV-messpflichtige Kenngröße nach Tabelle ist die Druckdifferenz  (Auftrieb oder Kaminzug).  Übliche Druckdifferenzwerte liegen unterhalb 20 Pa (Negativ). Zu hohe Differenzdruckwerte verschlechtern die Verbrennung und erhöhen die Stillstandsverluste. In diesem Fall können Nebenluftvorrichtungen nach DIN 4795 (Zugregler bzw. Zugbegrenzer) eingesetzt werden. Zu geringe oder durch Windeinfluss stark schwankende Differenzwerte können unter anderem durch Schornsteinaufsätze verbessert werden. Bei der Druckdifferenzmessung ist eine korrekte „Nullung" der Anzeige des Messgerätes besonders wichtig. Dabei muss die Sonde aus der Messöffnung herausgezogen werden.
