| | | | Zeit:
30.03.2010 10:41:13 |
Hallo, mein Veluxfenster (VL047 - 34 Jahre alt) soll gegen ein neues ausgetauscht werden. Das jetzige ist ein "Schwingfenster" - d.h. einen freien Blick hat man eigentlich nicht. Überlege dort ein Kipp-Schwindfenster einbauen zu lassen - diese nutzen wahlweise auch obere Scharniere, so dass man einen freien Blick hat.
Ich war mit Velux eigentlich sehr zufrieden, wobei ich kein Holz mehr nehmen würde sondern gerne Kunststoff. Das Veluxfenster hatte unten am Holzrahmen innen eine Nische, wo sich das Schwitzwasser und Staub gesammelt haben - nur schwer herauszubekommen, aber ich denke diesen Mangel werden die aktuellen Modelle hoffentl. nicht mehr haben.
Es gibt da noch Roto (m.E. teurer wie Velux) und Fakro (deutl. günstiger). Nehme ich 2-fach oder 3-Fach Glas? ... oder lieber eine fest eingabaute "Dauerlüftung" um das Kondensieren zu vermeiden? ... Dauerlüftung und 3-Fach Verglasung - eher Unsinn, oder?
Freue mich auf Eure Hinweise. Gruß, helix
30.03.2010 11:58:51 |
Hallo helix, so in etwa kann ich Deine Erfahrung unterschreiben. Wir haben vor ~10 Jahren ca. 7 grosse (ca. 110x137) VELUX Dachfenster eingebaut, inzwischen sind alle Rahmen an irgendeiner Stelle morsch. Permanent hatten wir Dichtigkeitsprobleme zu den "Regenzeiten" in Frühjahr und Herbst. Als Ersatz haben wir uns nach ROTO Kunststoffenstern umgeschaut, aber etwas konkretes ist noch nicht passiert. Wir werden als Ersatz auch kein Holz mehr nehmen, sondern Kunststoff (obwohl wir bei normalen Fenstern immer Holz den Vorzug geben würden, auch bei Mehrkosten von 25%). VELUX würden wir nicht mehr nehmen ! Wir sind von der deren Qualität einfach zu enttäuscht, zumindest bei grossen Holzdachfenstern. Fakro kannte ich noch nicht. Thomas
30.03.2010 12:14:42 |
ROTO soll wohl u.a. eine sehr gute Mechanik haben. Beim VELUX habe ich vor kurzem noch ein komplettes "Dichtset" für mein Fenster >30 Jahre bekommen - auch nicht schlecht bzgl. Ersatzteilversorgung. Gruß, helix Hoffentlich melden sich noch ein paar wg. Erfahrungen.
30.03.2010 12:28:16 |
Hallo helix, parallel läuft noch ein Thread von Kaplius, "Schrägdachfenster". Vielleicht willst Du da auch mal rein gucken. Also Undichtigkeiten oder morsches Holz hatte ich bei beden Velux- Fenstern (stammen ursprünglich aus meinem damaligen Kinderzimmer, Anfang der 90er eingebaut ;-)) nie. Allerdings sah das Holz später immer so aus, als ob es rein geregnet hätte. Das Tauwasserproblem stammte natürlich von den damals verwendeten Scheiben mit gut 3 W/m^2*K. Scheint heite nicht mehr so das Problem zu sein (speziell, wenn das 3fach-Glas eingebaut werden soll). Weiter ist es Geschmackssache, aber *morsch* deutet eher auf andere Fehler (beim Einbau, oder zu hohe Luftfeuchte im Raum) hin. Im Bad oder Welnessbereich würde ich allerdings auf jeden Fall Kunststoff nehmen. Fakro hat eine recht geringe Auswahl, speziell was das Zubehör betrifft. Und ein vergleichbares Fenster (Größe, U-Wert) von Velux oder Roto kostet nur ein paar Scheine mehr - was zukünftig besser hält, weiß natürlich keiner. Gruß Phil
30.03.2010 12:32:30 |
Hallo, meine Velux-Holzfenster sind jetzt gerade mal 6 Jahre drinnen und teilweise schon angegammelt. Sie sind zwar (noch) dicht aber sobald sich das ändert werden kunststoffenster reinkommen. Mit Sicherheit aber keine Velux!!
Gruß Holzi
30.03.2010 12:37:19 |
Das klingt ja wirklich übel. Kann vielleichtnoch jemand bestätigen, dass sich die Qualität dieser Fenster verschlechtert hat? Wenn das so ist, will ich diese auch nicht mehr (bei mir geht es um Neueinbau). Phil
30.03.2010 12:47:46 |
Hallo, bei mir sind seit 15 Jahren Velux Holz Fenster eingebaut. Schwitzwasserprobleme können auch auf Einbaufehler herkommen, bei mir sind diese bisher nicht aufgetreten. Was man unbedigt machen sollte, den Bereich des Zwischenraumes von der Holzschalung zur Dachplatte außen zu isolieren und winddicht mit einem speziellen Klebeband abkleben. Beides wird häufig nicht gemacht und kann zu Schwitzwasserproblemen führen. Bei Velux werden Wärmeeindeckrahmen angeboten oder man stellt sich diese selbst aus PU-Hartschaumplatten. Letztendlich werden sich diese nicht wesentlich unterscheiden, Roto hat ebenfalls ein sehr breites Angebot und Qualität ist seit Jahren bekannt, Farko sagt mir nichts. Wolfgang
30.03.2010 12:49:11 |
Um es nochmals klarzustellen:
Mein VELUX ist 34 Jahre alt, nicht morsch und auch niemals undicht gewesen.
Es soll raus, weil die Dämmung um die Laibung herum nicht gut gemacht wurde, das Glas nicht mehr ganz klar ist und natürlich einen unterirdischen Dämmwert hat ... und das Kondensat immer in diese Nische lüuft - von der ich hoffe, dass sie bei neueren Modellen nicht mehr vorhanden ist.
Gruß, helix
30.03.2010 12:52:18 |
Meine neuen Velux sind jetzt noch keine 2 Jahre drin und sehen natürlich noch aus wie neu. Mein Dachdecker sagte mir, er verbaut nur noch Roto, weil die Eindeckrahmen da nicht geschraubt, sondern nur gesteckt würden, also keine Löcher. Aber die Velux wären auch nicht schlecht, zumal ich die Fenster wirklich günstig bekommen hab. Außerdem ist der Service bei Velux Top! Till
30.03.2010 13:31:34 |
Helix, wie geschrieben, dein Schwitzwasser- Kondesatproblem innen kann von einer fehlenden Isolierung außen herkommen. Die Holzlaibung des Fensters sollte außen isoliert sein, dies trifft auch für die Kuststofffenster zu. Ob die kaufbare Isolierung bei dir eingebaut werden kann hängt vom vorhanden Dachstuhl und zukünftigen Fenster ab. Nimm eine Dachplatte heraus und sehe in den Zwischenraum des Eindeckrahmens und Dachschalung, Isolierung und Klebeband sichtbar dann wurde es auch richtig eingebaut, wenn nicht dann wurde es ksotengünstigst eingebaut. Mit den neuen besseren Wärmeschutzglas in den Dachfenstern könnte das Problem noch größer werden. Wolfgang
30.03.2010 14:00:19 |
Habe seit nun 18 Jahren ein VELUX Dachfenster mit Holzrahmen im Bad. Da es nach dem Duschen, gerade im Winter immer etwas Schwitzwasser auf der Scheibe gab und das nach unten auf den Holzrahmen gelaufen ist musste ich dort vor ca 6 Jahren mal schleifen und neu streichen. Ansonsten war bisher alles ok. Ich werde das Fenster dieses Jahr austauschen, wegen Wäremdämmung, und wahrscheinlich wieder VELUX nehmen, diesmal nur mit Kunststoffrahmen. Im Kinderzimmer habe ich das Dachfenster vor 2 Jahren gegen ein neues Velux ausgetauscht, der Dämmeffekt vom neuen Fenster gegenüber dem alten ist enorm. Gruss Dancer
31.03.2010 20:16:03 |
Hi
wir standen diesen Winter auch vor dem Auswahl Problem. Unser Dachdecker/Schreiner hat beide zur Auswahl. Schaut euch einfach beide Marken an (Roto und Velux) und ihr werdet sicher Roto nehmen. Meine Entscheidungsgründe für Roto war erstens die bessere, robustere Mechanik und zweitens die viel besseren Dichtungen. 3 Stück an der Zahl. Velux flickschustert hier immer noch mit einer rum. Und diese Dauerbelüftungsdichtung lösst sich immer noch nach 5 Jahren in wohlgefallen auf. Ausserdem haben sich 2 unserer alten Velux nach 15 Jahren so verzogen, das ich sie diesen Winter innen mit Klebeband am Rand abdichten musste. (Fliegen diesen Frühling raus)
Blues Frank
01.04.2010 08:46:38 |
Vielen Dank erst einmal an alle. Ich werde mir die nächsten Tage mal die neueren Klapp-Schwing-Modelle von Velux und Roto live ansehen, wobei ich schon jetzt irgendwie eher zu Roto tendiere.
Gruß, helix
01.04.2010 09:01:15 |
Moin ! Habe vor 5 Jahren 2 Klapp/Schwingkunststofffenster von Roto eingebaut. Bezug über I-net, Einbau problemlos, solide Technik, einfaches Nachbestellen von Zubehör. Sind zwar die teuersten Fenster im Universum, aber sollen ja auch länger als 10 Jahre halten und dicht sein! Vor 8 Jahren musste ich noch ein Fakro einbauen, da nur dieses Fenster die passenden Sonderabmessungen geboten hat. Einbau war auch ok, der Mechanismus ist schon ein bischen wackeliger... Kommt bei mir nicht darauf an, weil das Ding mehr als Oberlicht dient und kaum geöffnet wird. Trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, dass es bei dem Ding etwas zieht, wenn der eisige NordOst auf das Dach drückt.. Jonas
01.04.2010 09:03:30 |
Achso, nochwas vergessen:
Diese Schaumstoff-Dauerlüftungsdichtung von Velux (wird das immer noch so ausgeführt ?) hält ja wohl kaum von 12 bis Mittag ! Jedenfalls keine 10 Jahre.
Jonas
01.04.2010 09:50:36 |
Was diese Dauerlüftungen bei den Dachfenstern sollen, frag ich mich sowieso. Sollen die eine Kippstellung ersetzen, bei der es nicht rein regnet? Letztendlich trennen die Raum- und Außenluft nur mit einer Klappe aus einem cm Holz... Die dahinter befindlichen "Lücken" sollte man eigentlich gleich ausschäumen oder -stopfen.
Gruß Phil
01.04.2010 18:53:33 |
So - komme gerade vom Fachhändler mit Velux und Roto Ausstellung. Vorab: Es wird ein Roto! Entschieden hatten wir uns vorher für die Variante "Klapp-Schwing- Fenster" - Vorteil: Kein gekipptes Fenster mehr in der Sicht durch die mittige Achse beim Schwingfenster, sondern aufmachen und freie Sicht haben. Bzgl. Haptik und Verarbeitung liegt m.E. Roto weit vor Velux. Die Materialien, Dichtungen, Mechanik - alles kein Vergleich zu Velux. Richtig gut finde ich aber die integrierte Mechanik, für deren Funktion man bei Velux 3 Hebel mehr betätigen muss. Bei Roto habe ich einen Hebel - fertig. Das Roto hat außerdem einen passgenauen Wärmedämmblock integriert - inkl. montierter Dampfbremsfolie. Sympathisch ist mir außerdem, dass über 90 Prozent der Produkte „made in Germany“ sind. Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise - evtl. ist dieser Thread auch für andere interessant. Gruß, helix
Verfasser: HM | Zeit:
02.04.2010 21:24:26 |
Zitat von helix  So - komme gerade vom Fachhändler mit Velux und Roto Ausstellung. Vorab: Es wird ein Roto! Entschieden hatten wir uns vorher für die Variante "Klapp-Schwing- Fenster" - Vorteil: Kein gekipptes Fenster mehr in der Sicht durch die mittige Achse beim Schwingfenster, sondern aufmachen und freie Sicht haben. Bzgl. Haptik und Verarbeitung liegt m.E. Roto weit vor Velux. Die Materialien, Dichtungen, Mechanik - alles kein Vergleich zu Velux. Richtig gut finde ich aber die integrierte Mechanik, für deren Funktion man bei Velux 3 Hebel mehr betätigen muss. Bei Roto habe ich einen Hebel - fertig. Das Roto hat außerdem einen passgenauen Wärmedämmblock integriert - inkl. montierter Dampfbremsfolie. Sympathisch ist mir außerdem, dass über 90 Prozent der Produkte „made in Germany“ sind. Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise - evtl. ist dieser Thread auch für andere interessant. Gruß, helix Na ich weiss nicht.... Meine 10 eingebauten Roto Schwingfenster haben schon nach 5 Jahren ihre Dichtungen ausgespuckt wie ein Popkornautomat die weissen Kringel. Die Dinger waren knochenhart. Allerdings sind die fenster trotzdem dicht. Gammeln tun Velux und Roto gleich stark wenn sie nicht direkt, z.B. mittels darunterliegenden Heizkörper, belüftet werden. Da hilft nur die Plastbeschichtung. Jedes fabrikat hat so seine kleinen Eigenheiten, aber eine direkte Schwachstelle konnte ich bei Velux noch nicht erkennen. Grüße Holger
02.04.2010 21:31:24 |
Hi, weiß nicht, aber bei meinen 6 haben nur 2 Heizkörper drunter, bis jetzt noch keine Dichtungsprobleme (eingebaut 91 und 94) Gruß Wolfram |
03.04.2010 18:58:50 |
@helix und Interessierte Ok, es wird doch kein Velux mehr im Bad werden. Ich war auch bei einem Anbieter, der Velux und Roto vertreibt und konnte die Fenster nebeneinander "testen". Es wird ein Dachfenster mit Rolladen Solar/Funk von Roto werden. Roto hat eindeutig die bessere Mechanik, sinnvollere Fensterstellungen zum Lüften und das Fenster kann mit heruntergelassenem Rollladen ganz geöffnet werden, was bei Velux nicht möglich ist. Beim Roto ist es auch möglich ein Fliegenschutzrollo innen direkt hinter dem Fenster anzubringen, bei Velux nicht ohne Einbussen beim öffnen des Fensters. Den Akku für den Rolladenantrieb bei Roto kann ich selber mit wenigen Handgriffen auswechseln (Kosten ca. 40.-), bei Velux muss dass ein Mechaniker machen und der Akku ist mit dem Motor fest verbunden und wird mit ihm zusammen ausgetauscht (Kosten ca. 200.-). Roto, in der Ausführung mit Solar-Rollladen ist gegenüber Velux zwar um einiges teurer (ca. 20%) aber so ein Fenster baut man ja auch nicht alle paar Jahre neu ein und die Vorteile vom Roto Fenster haben mich überzeugt. Gruss Dancer
04.04.2010 08:34:16 |
@dancer Genau so sehe ich es auch. Der Fachverkäufer sagte, dass sie nur noch wenige Velux- Fenster verkaufen, weil sich die meisten Leute im direkten Vergleich für ein Roto entscheiden. Gruß, helix
10.04.2010 01:15:36 |
Hallo, ich stehe auch vor der Auswahl zwischen Velux vs. Roto für ein Niedrigenergiehaus (Neubau). Bei Velux versucht man mir einen Eindeckrahmen EDJ 2000 zu verkaufen (mit dem Fenster GGU, 3-fach verglast). Hat jemand schon mal Erfahrung mit diesem Eindeckrahmen? Lt.Velux hat dann das ganze Konstrukt (Fenster+Rahmen) einen U-wert von 0,82 in eingebautem Zustand. Vielen Dank schon mal für Eure Hinweise. Gruß, frakk
30.04.2010 09:00:13 |
Es gibt neue Nachrichten: Mein 34 Jahre altes Veluxfenster bleibt eingebaut! ;-)) Warum? Ein Glaser war bei mir und hat sich das Fenster angesehen. Er war völlig begeistert - vom Holz her noch wie neu. Vielleicht kennt irgendwer das - man verrennt sich in eine Idee, die aber nicht wirklich rentabel ist und zudem noch Risiken birgt - das alte Fenster inkl. Eindeckrahmen und Dachanschluss war immerhin 34 Jahre lang dicht. Habe nun ein neues wärmegedämmtes Glas einbauen lassen, habe den alten Lack mit dem Heißluftfön entfernt und es neu gestrichen. Die untere Nische wurde versiegelt, so dass sich dort auch kein Schwitzwasser mehr ansammeln kann. Die Laibung habe ich kompl. neu gemacht und ordentlich wärmegedämmt. Die untere Fensterbank wurde entfernt und die Laibung an dieser Stelle sehr steil zum Boden ausgeführt. Es gibt keine Probleme mehr mit Kondenswasser - dies ist sicherlich aufgrund der besseren Scheibe und der optimierten Warmluftzirkulation durch die entfernte Fensterbank zu erklären. Nun soll es noch 15-20 Jahre halten, bis es dann evtl. mit dem Dach mal rausfliegt. Wenn ich mich allerdings für ein neues Fenster entscheiden müsste, liegt bei mir nach wie vor das Roto vorn. Gruß, helix
30.04.2010 17:16:52 |
@helix Na das ist doch auch 'ne Möglichkeit und zudem wahrscheinlich um einiges billiger. Mein neues Roto Dachfenster ist bestellt. Der Holzrahmen des alten Velux hat nach fast 20 Jahren als Badfenster doch recht gelitten, es lohnt sich nicht nur eine neue Scheibe einzusetzen. Ausserdem soll noch ein Rolladen drauf und da ist der von Roto um einiges besser durchdacht als der von Velux. Ich melde mich wieder wenn das Fenster eingebaut ist, was aber noch ein paar Wochen dauern kann. Gruss Dancer
03.05.2010 23:22:34 |
Zitat von frakk  Hallo, ich stehe auch vor der Auswahl zwischen Velux vs. Roto für ein Niedrigenergiehaus (Neubau).
Gruß, frakk Zur Info: Auch aufgrund der Beiträge hier in diesem Forum habe ich mich dann doch für Roto entschieden - R69A K WD AL, d.h. Schwingfenster aus Kunststoff mit Wärmedämmung und Alu. Es ist alles auch bereits eingebaut - sieht soweit gut aus, mal sehen was die Praxis dann bringt. Grüße, frakk
