Problem Sparspültaste ohne korrekte Funktion TECE Ablaufventil A1
Paul Schmitz
Zeit: 05.04.2013 18:16:52
1897793
Ausstattung:
WC-Vorwandinstallation (TECE Profil 9300001) mit Betätigung der Spültaste von oben
2 Mengen Drückergarnitur (TECE Ambia 9240200)
ich habe das Problem, dass bei Betätigung der Spartaste (TECE Ambia 9240200) die große Menge (statt der kleinen Menge) Wasser zwecks Spülung in das WC läuft.
Also, egal welche der beiden Tasten man betätigt, es fließt immer die gleiche (große) Menge an Wasser.
Gleiches Problem trat bei der Erstinstallation 2007 auf. Damals hat TECE ein neues Auslaufventil (TECE 9820001) zugesandt (Garantie). Nach Austausch funktionierte es.
Jetzt tritt wieder das oben beschriebene Problem auf. Das Ablaufventil A1 wird nicht mehr angeboten. Der Nachfolger A2 (TECE 9820223) ist als Ersatzteil lieferbar und kompatibel.
Wodurch kommt es zu dem geschilderten Problem und ist das Problem nur durch den Austausch des Ablaufventils zu beheben? Oder kennt irgendjemand eine andere (kostengünstigere) Lösung?
Schon jetzt herzlichen Dank für entsprechende Hinweise.
Paul
Marcelo
Zeit: 05.04.2013 22:04:35
1897946
Kann mir nur vorstellen das sich das ablaufventil verhackt.
Kenne mich nicht mit tece aus aber ich denke mal das die da schon mehrere Probleme hatten
Sonst hätten die nicht das ablaufventil geändert .
LG
Paul Schmitz
Zeit: 07.04.2013 16:24:47
1898941
@ marcelo
Verhakt ist da nichts! Es läuft ja bei Betätigung die große Menge ab, aber eben nicht die gewünschte kleine Menge. Über der milchigen Glocke ist noch eine kleine Steuerklappe. Diese wird bei Betätigung (Zug der roten Stange) derart gesteuert, dass eine an der Steuerklappe befindliche Dichtung eine Öffnung in der milchigen Glocke schließt.
Merkwürdig, dass außer mir niemand bisher dieses Problem hatte, und ich direkt 2mal!?!
Gruß Paul
HM
Zeit: 07.04.2013 17:22:10
1898969
erhöhe mal versuchsweise die Füllmenge des Spülkastens am Füllventil bis ca. 2-3cm unter Oberkante des Überlaufrohres des Glockenventils.
Grüße Holger
Paul Schmitz
Zeit: 07.04.2013 18:59:22
1899023
Hallo Holger,
ganz, ganz herzlichen DANK für die Problemlösung!
Da das Innenleben durch die ungünstige Umbauung nicht besonders gut zugänglich ist, musste ich zuerst das Füllventil ausbauen, um den Wasserstand per Schwimmerregelung zu erhöhen. Nach Einbau habe ich die Spartaste betätigt - und - es funktioniert!
Echt super! Ich wollte schon ein neues Ventil kaufen. Im Internet zwischen 39,80 und 63,53 Euro. Aber auch ein neues Ventil hätte mit dem niedrigen Wasserstand nicht korrekt gearbeitet.
Noch mal herzlichen Dank!
Paul Schmitz
! P r o b l e m . . . g e l ö s t !
HM
Zeit: 07.04.2013 20:30:30
1899089
... Manchmal sind es die einfachen Dinge, die glücklich machen....
Gern geschehen!
Grüße Holger
