Wärmetauscher tropft Vitodens 200
Ulla90
Zeit: 28.04.2014 16:22:46
2072128
nach der jährlichen Wartung und Austausch der Zündelektrode tropfte nach ca. 14 Tagen aufeinmal die Wandtherme. Die Therme ist genau 9 Jahre und 8 Monate in Betrieb . Das Leck befindet sich links oben und zwar genau an der Stelle, wo die Brennertür festgeschraubt wird. Nach den Ausbau des Wärmetauschers war, so weit man sehen konnte, keine starke Verkalkung zu erkennen.
Ist es möglich, das die Brennerklappe zu fest angeschraubt wurde ? Oder ist diese Stelle normal für ein Leck ?
jonas dad
Zeit: 28.04.2014 21:59:31
2072241
Ich geh mal von einem WB 2A Gerät aus. Oben links ist zu 99% immer die Schwachstelle und wird bei zu starkem anziehen undicht, daher immer mit Drehmomentschlüssel arbeiten. Stelle kann aber von einem qualifizierten Schweisser abgedichtet werden und hält dann 100Jahre ;-)
Ulla90
Zeit: 29.04.2014 10:14:20
2072337
Hallo Jonas, danke für die Info.
Tja, diese Möglichkeit wurde mir von meinem Wartungsbetrieb nicht genannt. Nur das neuer Wärmetauscher notwendig sei! Übrigens richtig: Es handelt sich um eine Vitodens 200 Typ WB2A.
muscheid
Zeit: 29.04.2014 10:46:41
2072342
Das liegt zumeist daran, daß es Edelstahl ist und zudem Dünn.
Die wenigsten SHK-Firmen verfügen über jemanden, der das schweißen kann und die erf. Geräte. Außerdem müssten sie Gewährleistung dafür geben.
Bevor ich für sowas einen teuren Schweißer holen müsste, würde ich auch zum Tausch raten.
jonas dad
Zeit: 29.04.2014 20:37:08
2072543
Wieso teuer? Hatte letztens unseren Metallbauer aus dem Ort damit beauftragt, kostete ca. 50 € und die Schweißung war top. Warum über 300€ rausschmeissen, wenn es auch handwerkliche Maßnahmen gibt. Der Kunde hatte sich jedenfalls gefreut.
Ulla90
Zeit: 30.04.2014 17:48:42
2072870
Tja,nun hab ich einen nigelnagel neunen Wärmetauscher. + nun heizt der Warmwasserspeicher in der "Nachtzeit" auf 70 Grad auf,ist das schon das nächste Teil das nach der Wartung (210€) kaputt geht?? Hilfe da komm ich nicht mehr nach mit dem bezahlen....
dunkenmcklaus
Zeit: 01.05.2014 08:54:56
2073035
Anhand der Seriennummer des Gerätes(WB2A) kann Viessmann feststellen, ob der Wärmetauscher unter die erweiterte Garantie fällt.
Wenn dem dann so ist, bekommst du über deinen HB einen kostenlosen Ersatz-Wärmetauscher. Der alte Tauscher muss zurück an Viessmann und wird geprüft.In der Regel bekommt dein HB danach eine Materialgutschrift. Du hast dann nur den Einbau zu bezahlen.
Vielleicht ist die Legio-Funktion aktiviert!
Ulla90
Zeit: 01.05.2014 13:40:32
2073152
Gibt Viesmann mir auch darüber Auskunft,ob das unter die erweiterte Garantie fällt? Wo kann ich nach schauen ob die Legio Funktion eingestellt ist. Das Wasser wurde eben wieder auf 71Grad aufgeheizt, obwohl noch die Nachtschaltung eingestellt ist. Danke vorab für eure Tips.
dunkenmcklaus
Zeit: 01.05.2014 19:56:52
2073285
Technischer Dienst von Viessmann,könntest du probieren.Ansonsten kann das dein HB fragen,der hat ihn doch wohl bestellt.
Kommt auf die Regelung an.
Wie ist denn der WW-Sollwert eingestellt?
Ulla90
Zeit: 02.05.2014 13:02:00
2073463
Der ist auf 55 Grad eingestellt.
dunkenmcklaus
Zeit: 03.05.2014 07:56:01
2073666
Unter I (Information),könntest du die gemessene Temperatur( WW-Ist) des Speichers abfragen.
JackBlack schrieb: Hallo zusammen, bis jetzt habe ich fleißig mitgelesen und...
Deutzfan06 schrieb: Hallo, wir renovieren aktuell unser 2-Familienhaus, welches...
