>Weil zum Starten der Pelletsheizung ein Heißluftgebläse benötigt wird was eine nicht geringe Menge Strom >benötigt um die Heizung zu zünden.
Schluss mit dem Märchen vom bösen Stromfresser namens Heissluftgebläse!
Sofern die Anlage richtig ausgelegt und eingestellt ist -d.h. nicht takten muss-
fallen die Stromkosten dieses Bauteils überhaupt nicht ins Gewicht.
Lass den Heissluftfoen 1800W haben und den Zündvorgang hochgestapelte 2 Minuten dauern.
Mein Kessel zündet sommers 1x täglich (winters 2x), lädt den Puffer und gut.
Die worst-case Milchmädchenkalkulation für meine Stromkosten bzgl. Zündvorgang lautet also:
1.8kW x 2/60h x 2 Zündungen pro Tag x 365 Tage im Jahr x 0.1625 EUR/kWh = 7.11 EUR pro Jahr
Dafür verzichte ich gerne auf die Standby-Kokelei, die nur Kessel, Sensoren, Kamin und
Luft verdreckt
und den Aschebehälter sehr viel schneller mit unverbrannten Pellets vollaufen lässt.
>Außerdem ist die Heizung deutlich schneller leistungsbereit als wenn erst noch ein Anheizprogramm
>gestartet werden muß
Diese Behauptung disqualifiziert sich von selbst.
_Jede_ Feuerung muss ein "Anheizprogramm" durchlaufen. Selbst ein Haufen vor sich hin kokelnder
Pellets muss erst richtig entfacht werden, um
Wärmeleistung abgeben zu können. Der Heissluftfoen
braucht insgesamt vielleicht ein Minütchen länger, um einen kalten erloschenen Haufen Pelltes genauso weit zu kriegen. Aber was ist schon eine Minute in einem so trägen System wie einem Heizkreis? Marketing-Geschwätz!
HuSt
