29.08.2024
Eine NawaRo-Anlage (Hofbiogasanlage) ist relativ einfach aufgebaut. Gülle wird dem Fermenter diskontinuierlich per Pumpe eingegeben. Der Fermenter besteht aus einem luftdichten und Edelstahl- oder Betonbehälter. Diese sind mit einer Isolierung versehen, da im Inneren für die Mikroorganismen eine konstante Temperatur gehalten werden muss.
Schematischer Aufbau einer NawaRo-Anlage
Quelle: LFL
Kleinanlage
 Kleinanlage
Quelle: Krieg & Fischer Ingenieure GmbH
Eine NawaRo-Anlage (Hofbiogasanlage) ist relativ einfach aufgebaut. Gülle wird dem Fermenter diskontinuierlich per Pumpe eingegeben. Der Fermenter besteht aus einem luftdichten und Edelstahl- oder Betonbehälter. Diese sind mit einer Isolierung versehen, da im Inneren für die Mikroorganismen eine konstante Temperatur gehalten werden muss. Der Fermenter ist auf mesophile Temperaturen (etwa 35 °C) oder thermophile Temperaturen (etwa 55°C) ausgelegt.
Im Fermenter befindet sich ein Rührwerk, welches die erforderliche und völlige Durchmischung des Inhalts sicherstellt. Hierbei ist darauf zu achten, dass sich weder eine Schwimmschicht auf der Substratoberfläche bildet noch Sedimentation am Behälterboden entsteht. Zusätzlich müssen die Mikroorganismen mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt werden. Die Aufenthaltszeit der Gülle im Fermenter liegt, abhängig von der Art des Substrates (Silage), zwischen 20 und 40 Tagen. Während dieser Zeit werden die organischen Substanzen der Füllung von den Mikroorganismen umgewandelt. Hierbei entsteht Biogas und ausgegaste Gärreste. Das zwischengelagert wird und wegen des hohen Ammoniumgehalts (NH4) als Dünger verwendet. Das Biogas gelangt in einen Gasbehälter, von dem aus ein Blockheizkraftwerk versorgt und in Strom und Wärme umgewandelt wird.
uncontrolled schrieb: Hallo, nach langer Zeit haben wir nun endlich genug ukd vielleicht...
Chris39 schrieb: Hallo, welche warm alt Wasser Zähler gibt es. Die wo vom...
