1445
Dichtheitsprüfung einer Heizölinstallation
14.11.2010
Nach der Fertigstellung der Ölanlage wird von dem Fachbetrieb (WHG § 19l) eine Druckprüfung und eine Dichtheitsprüfung durchgeführt. Hierüber wird eine Prüfbescheinigung und ein Protokoll ausgefertigt. Die Grundlagen sind in der TRÖl - Technische Regeln Ölanlagen - festgelegt.
Druckprüfung
Diese Prüfung ist durchzuführen
  •  vor der ersten Inbetriebnahme
  •  bei unterirdischen Ölleitungen vor der Überdeckung
  •  nach Arbeiten an der Leitung (außer Ölfilterwechsel)
Die Druckprüfung kann mit Luft, inertem Gas (N2, CO2) [1,1fache max. Betriebsdruck] oder Heizöl [1,3fache max. Betriebsdruck - mindestens 5 bar] durchgeführt werden. Dabei ist ein Druckmessgerät der Genauigkeitsklasse von mindestens 1,0  einzusetzen. Die Ölleitung wird als dicht angesehen, wenn nach dem Temperaturausgleich (Wartezeit 10 Minuten) und nach der Prüfzeit (oberirdisch 10 Minuten / unterirdisch 30 Minuten) der Prüfdruck nicht abgefallen ist. Über diese Arbeit ist eine Prüfbescheinigung und ein Druckprüfungsprotokoll auszufertigen und zu überreichen.
Dichtheitsprüfung
Bei der Dichtheitsprüfung mit Überdruck wird 110 mbar eingebracht und dieser darf nach einer Temperaturausgleichszeit und 10müntiger Prüfzeit nicht fallen. Das Messgerät so genau anzeigen, das eine Druckabfall von 0,1 mbar gemessen werden kann.
Bei der Dichtheitsprüfung mit Unterdruck wird ein Unterdruck von 300 mbar aufgebaut und dieser darf nach einer Temperaturausgleichszeit und 10müntiger Prüfzeit nicht ansteigen. Der Druckanstieg am Manometer darf nicht größer als 30 mbar sein.
Die Bescheinigung über die Druck- und Dichtheitsprüfungen muss der VOB/C, DIN 18380 in Verbindung mit der DIN 4755  entsprechen.
