17.03.2016
Eine Alternative zum Ausbrennen eines Schornsteins ist das Ausschlagen.
Kettenausschlaggerät
Quelle: RESS GmbH & Co.KG
Ausschlagkette
 Ausschlagkette
Ein unkontrollierter Rußbrand (Schornsteinbrand) kann durch Hart- oder Glanzruß im Schornstein ausgelöst werden. Der Ruß entsteht durch Brennstoffe, die zur Teerbildung neigen, so z. B. Holz, Torf, Rohbraunkohle. Es handelt sich dabei um Kohlenwasserstoffe, die nicht in den Feuerstätte verbrannt werden und sich im Rauchrohr und Schornstein ablagern.
Wenn in einem Schornstein starke Glanzrußablagerungen vorhanden sind, dann muss der Schornstein kontrolliert ausgebrannt werden. Wird es versäumt, kann es zu einem gefährlichen unkontrollierten Schornsteinbrand führen.
Eine Alternative zum kontrollierten Ausbrennen eines Schornsteins ist das Ausschlagen.
Zu dem Ausschlagen eines Schornsteins wird eine motorgetriebene Kette, die auf einer rotierenden Welle befestigt ist, von der Mündung aus eingeführt und reinigt den Kamin durch die kreisende (schlagende) Bewegung der Kette. Diese Methode sollte man anwenden, wenn das Brandrisiko (z. B. in Altbauten mit Holzbalkendecke) nicht abgeschätzt werden kann oder wenn man nichts über den Zustand des z. B. einschaligen Schornsteins weiß.
Hierbei gibt es keine thermische Belastung des Schornsteins. Bei einem intakten, fachgerecht erstellten Schornstein aus Mauerwerk gibt es bei der mechanischen Belastung keine Probleme. Aber wenn der Schornstein vorgeschädigte Steine oder Fugen hat, werden diese weiter beschädigt. Für gemauerte Schornsteine, besonders in älteren Gebäuden ist diese Methode auf Grund des Brandschutzes dem Ausbrennen vorzuziehen. Der Reinigungsgrad ist aber nicht so hoch wie bei der Ausbrennmethode.
