1633
Umkehr-Einrohrheizung (Perpendikel-Heizung)
28.06.2026
Die waagerechte Umkehr-Einrohrheizung (Perpendikel-Heizung) erreicht eine niedere Rücklauftemperatur und hat eine große Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf.
Quelle: Quelle: Recknagel/Sprenger/Schramek - 69. Auflage/2000
Dieses Anlagensystem wurde bis ins 21. Jahrhundert immer wieder in Großanlagen dann eingesetzt, wenn eine möglichst niedrige Rücklauftemperatur gefordert wurde. Dies ist besonders bei der Einspeisung von Fernwärme der Fall. Die waagerechte Umkehr-Einrohrheizung (Perpendikel-Heizung) erreicht eine niedere Rücklauftemperatur  und hat eine große Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf.
Da bei größeren Einrohrsystemen (bis 100 Heizkörper) die letzten Heizkörper eine sehr niedrige Heizmitteltemperatur haben, wurde dieses Umkehrprinzip eingesetzt. In regelmäßigen Intervallen (z. B. 20 Minuten) wird der Durchfluss umgekehrt. Dadurch erreichen alle Heizflächen über einen bestimmten Zeitraum gesehen die gleichen Heizmittelltemperaturen. Die Mehr- bzw. Minderleistung der Heizflächen wird bei der Trägheit der Gebäude letztendlich kaum bemerkt, weil die eingesetzten Thermostatventile dieses ausgleichen.
Das eingesetzte 4-Wege-Umschaltventil muss eine kurze Laufzeit und die Spezial-Thermostatventile einen geringen Widerstand haben. Die Ringleitungen wird mit Rund- oder Vierkantrohren hergestellt und müssen wegen des häufigen Temperaturwechsels besonders gut schallgedämmt befestigt werden.
Die Anlage besteht aus einem 4-Wege-Umschaltventil mit Intervallumschaltung, einer außentemperaturgesteuerten Vorlauftemperaturregelung und einem Rücklaufbegrenzer.
