28.11.2011
Um den Druckunterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf einer Heizungsanlage konstant zu halten, werden Differenzdruckregler eingesetzt.
Differenzdruckregler "Hydromat DTR"
Quelle: Oventrop GmbH & Co. KG
Abhängigkeit des Durchflusses bei Teil- und Überlast mit Strangabsperrventil und Differenzdruckregler
Um den Druckunterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf einer Heizungsanlage konstant zu halten, werden Differenzdruckregler eingesetzt. Das Ventil enthält ein zweiseitig beaufschlagtes Membransystem und eine Gegenfeder.zur Einstellung des Sollwertes. In Heizungsanlagen wird der Differenzdruckregler auch in Verbindung mit einem Strangregulierventil eingesetzt. Hier wird die Impulsleitung an dem Messstutzen des Ventils montiert. In kleineren Heizungsanlagen wird statt eines Differenzdruckreglers eine differenzdruckgeregelte Pumpe eingesetzt.
Ein Differenzdruckregler ist ein Proportionalregler ohne Hilfsenergie, der den Druck im Vorlauf über eine Impulsleitung zum Absperrventil bzw. Strangregulierventil misst.. Der Differenzdruck wird zwischen dem Ausgang des Absperrventil bzw. Strangregulierventil und Eingang Differenzdruckregler (in Fließrichtung - Rücklauf) geregelt.
Der Differenzdruckregler wird zur konstanten Regelung eines erforderlichen Sollwertes eingesetzt. Der Differenzdruck im Strang wird über ein regeltechnisch notwendiges Proportionalband konstant gehalten, wenn voreinstellbare Thermostatventile bzw. Rücklaufverschraubungen vorhanden sind,
Die Oventrop Differenzdruckregler bestehen aus einem Schrägsitzgehäuse mit 2 Anschlussbohrungen und einem Oberteil zur Differenzdruckregelung. In die beiden Anschlussbohrungen können Blindstopfen, FE-Kugelhähne oder Messadapter zur Messung der Druckdifferenz eingeschraubt werden.
Der Sollwert  kann stufenlos verändert werden. Hierzu ist zunächst die Blockierschraube zu lösen, dann kann durch Drehen am Handrad der gewünschte Wert eingestellt werden. Nach dem Einstellen ist die Blockierschraube wieder fest anzuziehen.
Die Einbaulage des Reglers beliebig, wobei jedoch darauf zu achten ist, dass das Ventil in Pfeilrichtung durchströmt wird. Die Impulsleitung sollte stets oberhalb bis waagerecht,   jedoch nicht von unten an die Vorlaufleitung angeschlossen werden, um eine Verstopfung durch Schmutzpartikel zu verhindern.
Vor dem Einbau eines Regelventils in die Rohrleitung muss die Anlage fachgerecht gespült und wenn erforderlich, gereinigt werden.
Quellen
