2024
Kellergeschweißte (standortgefertigte) Pufferspeicher
28.04.2026
Besonders bei der Sanierung von Altbauten gibt es immer wieder Probleme einen größeren Pufferpeicher durch die engen Türöffnungen einzubringen.
Stahl-Pufferspeicher
Quelle: Sirch M. GmbH & Co.KG
GfK-Pufferspeicher mit Wärmetauscher
Quelle: Haase GFK-Technik GmbH
Besonders bei der Sanierung von Altbauten gibt es immer wieder Probleme einen größeren (Puffer)Speicher durch die engen Türöffnungen einzubringen. Hier ist es sinnvoll, die Speicher an Ort und Stelle aufbauen zu lassen. Diese kellergeschweißten- bzw. standortgefertigten Speicher können aus Stahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff  (GfK) hergestellt werden.
Die Stahlspeicher unterscheiden sich nicht von den Speichern in den Standardausführungen. Hier sind nur die Maße nach dem Raum festgelegt.
Die GfK-Wärmespeicher können mit Durchmessern von 1,30 m bis 4,40 m und Höhen von 1,35 m bis 10,10 m angefertigt und den vorhandenen Raummaßen angepasst werden. Sie sind als einfacher Pufferspeicher (z. B. Festbrennstoffkessel, Wärmepumpe) oder mit Schichtenladeeinheit (z. B. thermische Solaranlage) oder Edelstahlwellrohr (z. B. als Frischwasserstation) zur Erwärmung des Trinkwassers einsetzbar. Das Material bis zu einer Maximaltemperatur von 95 °C belastbar.
