220
Gesättigter Wasserdampf (Sattdampf)
22.04.2010
Wenn Wasser bei konstantem Druck bis zum Siedepunkt erwärmt wird beginnt die Verdampfung. Diese Verdampfungstemperatur (Siedepunkt) ist abhängig vom Druck, der auf der Wasseroberfläche vorhanden ist.
Zustandsänderung von Wasser
Wenn Wasser bei konstantem Druck bis zum Siedepunkt erwärmt wird beginnt die Verdampfung. Diese Verdampfungstemperatur (Siedepunkt) ist abhängig vom Druck, der auf der Wasseroberfläche vorhanden ist. Die zugeführte Wärmemenge (bis zum Erreichen der Verdampfungstemperatur) wird ausschließlich zur Temperaturerhöhung benötigt. Wird zusätzlich Wärme zugeführt, steigt zunächst die Temperatur nicht weiter an, sie ist ausschließlich erforderlich für die Umwandlung des Wassers in den dampfförmigen Zustand. Der dabei entstehende Dampf wird als Sattdampf oder gesättigter Dampf bezeichnet.
Bei dem Druck pabs = 1,013 bar liegt die Verdampfungstemperatur bei t = 100 °C. Bei pabs > 1,013 bar liegt sie höher und bei pabs < 1,013 bar wird sie kleiner 100 °C. Zu jedem Druck pabs ist also eine bestimmte Siedetemperatur ts zugeordnet.
Als Flüssigkeitswärme Q bezeichnet man die Wärmemenge, die für die Erwärmung von 1 kg Wasser von 0 °C bis zur Siedetemperatur ts erforderlich ist.
Die Verdampfungswärme r ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um 1 kg Wasser mit der Siedetemperatur ts in den dampfförmigen Zustand überzuleiten.
Die Erzeugungswärme des Sattdampfes ist die Summe aus Flüssigkeitswärme Q und Verdampfungswärme r.
