18.02.2024
Was unter akustisch Unbehaglich zu verstehen ist, kann ziemlich genau beantwortet werden. Hier sprich man von "Lärm", also unerwünschter Schall, der den Menschen physisch, psychisch, sozial oder ökonomisch beeinträchtigtigen kann
Was unter akustisch Unbehaglich zu verstehen ist, kann ziemlich genau beantwortet werden. Hier sprich man von "Lärm", also unerwünschter Schall, der den Menschen physisch, psychisch, sozial oder ökonomisch beeinträchtigtigen kann. Das kann z. B. Straßenverkehr, tief fliegende Flugzeuge oder/und Musik aus einem Nachbarraum, die nicht gefällt, sein.
Räume, die schalltot sind oder den Schall stark reflektieren, werden auch als akustisch unbehaglich empfunden. In einem Raum tritt Schall in einem Frequenzbereich von 16 Hz bis 16 kHz (Hörschall) auf. So können z. B. Handy-Gespräche und tief- bis mittelfrequenter Störschall aus Geräten oder der Klimaanlage als störend empfunden werden. Hohe Töne mit Frequenzen >1.000 Hz werden generell als störender empfunden als tiefe Frequenzen. Hier spielt die Raumakustik eine wichtige Rolle.
Je nach der Nutzung, werden Schalldruckpegel von 25 dB(A) bis etwa 65 dB(A) angegeben. So erfordern z. B. Konzertsäle, Studios und Schlafräume einen sehr niedrigen Schalldruckpegel von 25 dB(A), Räume für sitzende Tätigkeiten (Büros, Wohnräume) einen Schalldruckpegel von 35 dB(A) und Industriehallen können den Wert von 65 dB(A) weit überschreiten. Geringe aber dauerhafte Lärmbelästigungen können auf Dauer zu Krankheitsbildern (Stress, Schlafstörungen) führen.
Störschall (Störquellen) im Frequenzbereich unter 16 Hz bis 20 Hz (Infraschall) kann der Mensch kaum ohne Hilfsmittel hören, er ist aber bei hohen Schalldrücken wahrnehmbar. Die Hörschwelle wurde bis zu ca. 1 Hz gemessen. Der Schalldruckpegel hat 0 Dezibel (dB). Diese überschwelligen Immissionen werden überwiegend als Pulsationen und Vibrationen wahrgenommen.
Lange Rede, kurzer Sinn > eine akustische Behaglichkeit lässt sich nur schwer erfassen.
PCHSwS schrieb: Hallo zusammen, ich habe mich jetzt intensiv mit dem Thema...
WP Aufsteller schrieb: Hallo ! Hab folgendes vor: Heiko Wärmepumpe 12 mit unserer...
