02.07.2014
Der TacoSetter Rondo ist ein Abgleich- und Durchflussmessventil, das direkt am Verbraucher (Heizkörper, Lüftungsgeräte [Wärmetauscher, Fan Coil Units]) in Heizungs- und Kühlanlagen eingesetzt wird.
TacoSetter Rondo
 TacoSetter Rondo
Quelle: Taconova GmbH
Druck-Temperatur-Kennlinie
Der TacoSetter Rondo ist ein Abgleich- und Durchflussmessventil, das direkt am Verbraucher (Heizkörper, Lüftungsgeräte [Wärmetauscher, Fan Coil Units]) in Heizungs- und Kühlanlagen eingesetzt wird. Das Ventil benötigt eine gerade Einlaufstrecke in der selben Länge und Nennweite der verwendeten Armatur. Die Einbaulage ist in Durchflussrichtung beliebig (360°).
Der Durchfluss wird direkt am Verbraucher einreguliert und an der am Sichtglas aufgedruckten Skala (0,6 – 8 l/min) angezeigt. Durch das Drehen am Sichtglas wird der Öffnungsquerschnitt am Ventil verändert und die gewünschte Durchflussmenge eingestellt.
Die Durchflussmessung beruht auf dem Verdrängungsrinzip einer Prallscheibe, die in einem Messrohr geführt ist. Durch eine Mechanik wird die Prallscheibenbewegung ins Sichtglas übertragen.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die Innenteile aus Kunststoff und das Sichtglas aus wärmebeständigen, schlagfesten Kunststoff. Die max. Betriebstemperatur ist abhängig vom Betriebsdruck (max. 10 bar) und ist einem Diagramm zu entnehmen.
Quellen
Taconova GmbH
tepee schrieb: Es gibt ja einige wenige Fälle, bei denen der RGK nicht ganz...
ddjst schrieb: Die Bundesregierung beabsichtigt die Förderung von kleinen PV...
