11.10.2021
Das digitale Duschthermometer mit einem 360 ° drehbaren LED-Bildschirm zeigt die Wassertemperatur in Echtzeit an. Es ist nicht nur zur Überwachung der Duschtemperatur und der Zapftemperatur, z. B. an der Küchenarmatur, geeignet, es kann auch zur Temperaturmessung der Wasser- und Auslauftemperatur, z. B. bei der Legionellenschaltung bzw. Probenahme, eingesetzt werden.
LED Digital Temperaturanzeige
Quelle: Bedler
Die Armatur benötigt keine Batterie, weil ein eingebautes kleines Wasserkraftsystem zur Stromerzeugung vorhanden ist. Es schaltet sich automatisch aus, wenn kein Wasser fließt. Ein eingebauter hochpräziser Temperatursensor mit einem Messbereich von 0 bzw. 5 bis 85 bzw. 100 °C und einer Genauigkeit von ± 0,5 °C gewährleistet eine genaue Messung.
Einige Armatuen haben eine 3-Farben-Anzeige (blau [< 38 °C], grün [38 - 42 °C], rot [> 42 °C]), die bei der Auswahl der gewünschten Duschtemperatur nützlich ist. Außerdem haben diese einen eingebauten Speicherchip, der die Badezeit (bis zu 99 Stunden und 59 Minuten) protokolliert.
