3676
Wärmepumpe mit Solar-Luftkollektoren
21.04.2025
Ein Solar-Luftkollektor ist eine gute Alternative zu einem Luft-Erdkollektor oder Luftbrunnen, um die Außenluft für eine zentrale Kontrollierte Wohnungslüftung, einer größeren lüftungstechnischen Anlage vorzuwärmen oder einer Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Luft-Wärmepumpe zuzuführen. Die Solar-Luftkollektoren sind durch ein vernachlässigtes oder fehlendes Marketing in der Öffentlichkeit nahezu unbekannt.
Luftkollektor
 Luftkollektor
Quelle: Grammer Solar GmbH
Solar Luftkollektoren
Quelle: Harald Wimmer, LK Metallwaren GmbH
Die Effizienz einer Luftwärmepumpe kann durch die Erhöhung der Quellentemperatur über das Vorschalten von Luftkollektoren gesteigert werden. Dieses System wird aber nur selten installiert, da auch die Wirtschaftlichkeit betrachtet werden muss. Die Effizienz ist von verschiedenen Faktoren abhängig. In Gegenden, in denen es im Winter häufig neblig oder bedeckt ist, ergibt ein Luftkollektor in Verbindung mit einer Wärmepumpe für gewöhnlich keinen Sinn, da die Installationskosten dieses System nicht effizient arbeiten kann. Ein weiteres Kriterium ist auch die Strombezugsart für die Wärmepumpe. Es wäre ungünstig, wenn der Energieversorger die Sperrzeiten in die besten Sonnennutzungsstunden legt, da der Luftkollektor nur dann einen wertvollen Beitrag zur Wärmegewinnung leistet, wenn auch die Luft, die er bezieht, "warm" ist. In der Regel ist solchen Fällen ist der direkte Luftbezug aus der Umgebung der Wärmepumpe ohne Kollektoren sinnvoller.
Unter bestimmten Gegebenheiten, z. B. wenn die Wärmepumpe im Dachgeschoss installiert wird (Aufstellung im Dachgeschoss), kann ein Solar-Luftgkollektorsystem eine Möglichkeit sein
Quellen
Bauverlag BV GmbH, LK Metallwaren GmbH
