05.05.2025
Während KI-Tools eine Reihe neuer Funktionen für Unternehmen bieten, wirft der Einsatz von künstlicher Intelligenz auch ethische Fragen auf, da ein KI-System im Guten wie im Schlechten das verstärkt, was es bereits gelernt hat.
Komponenten, die den Umgang mit derVerantwortungsvoller KI (Responsible AI) ausmachen
Quelle: Bosy
Prinzipien für eine ethische KI
Quelle: Bosy
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz verlangt Standards der Ethik. Datenschutz und Transparenz sind wichtig, um Missbrauch, Manipulation und Diskriminierung zu verhindern und eine ethisch vertretbare Nutzung von KI zu gewährleisten.
Nur durch eine bewusste Auseinandersetzung mit den ethischen Aspekten der künstlichen Intelligenz können wir sicherstellen, dass sie zum Wohl der Gesellschaft eingesetzt wird und ihr Potenzial voll entfalten kann. Es liegt an allen, die Verantwortung zu übernehmen und eine ethische Orientierung in der Nutzung von KI zu gewährleisten (Verantwortungsvolle KI [Responsible AI]).
Ethik ist eine Reihe moralischer Grundsätze, die helfen, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. KI-Ethik ist ein multidisziplinäres Fachgebiet, das untersucht, wie die positiven Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) optimiert und gleichzeitig Risiken und negative Folgen reduziert werden können.
Eines der drängendsten Probleme im Zusammenhang mit KI ist das Potenzial für Vorurteile und Diskriminierung. KI-Systeme sind nur so objektiv wie die Daten, auf denen sie trainiert werden. Wenn diese Daten gesellschaftliche Vorurteile widerspiegeln, wird die KI diese Vorurteile erlernen und beibehalten.
Eine weitere ethische Sorge im Zusammenhang mit KI ist die mögliche Verdrängung von Arbeitsplätzen. Da die KI immer ausgefeilter wird, hat sie das Potenzial, menschliche Arbeitskräfte in bestimmten Branchen zu ersetzen. Dies könnte verheerende Folgen für diejenigen haben, die ihren Arbeitsplatz verlieren, und es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie Arbeitnehmer, die von KI-bedingten Arbeitsplatzverlusten betroffen sind, unterstützt und umgeschult werden können.
Der Datenschutz ist ein weiteres Problem, das sich beim Einsatz von KI stellt. KI-Systeme können grosse Mengen an Daten über Einzelpersonen sammeln, und es ist wichtig sicherzustellen, dass diese Daten auf ethische Weise gesammelt und verwendet werden. Das bedeutet, dass transparent sein muss, welche Daten gesammelt werden, wie sie verwendet werden und dass der Einzelne die Kontrolle über seine Daten behält.
Mit diesen komplexen und schwierigen Aspekten muss man sich auseinanderzusetzen, um sicherzustellen, dass KI in einer Weise entwickelt und eingesetzt wird, die der Gesellschaft nützt. Es ist von entscheidender Bedeutung, offene und ehrliche Gespräche über die ethischen und moralischen Implikationen der KI zu führen und Richtlinien und Vorschriften festzulegen, um sicherzustellen, dass KI ethisch und verantwortungsvoll eingesetzt wird. Wenn man dies ernst nimmt und gemeinsam nach Lösungen sucht, kann sichergestellt werden, dass KI in einer Weise entwickelt und eingesetzt wird, die der Gesellschaft nützt und das Gemeinwohl fördert.
Quellen
Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., DIN e. V., IBM Deutschland GmbH
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
