02.05.2010
Ein Scrollverdichter hat einen sehr einfachen Aufbau. Zwei ineinander gesteckte Spiralen bilden ständig verändernde Gasräume, wobei eine Spirale feststeht und die andere sich dazu exzentrisch bewegt.
Scroll-Verdichter
 Scroll-Verdichter
Quelle: Mitsubishi Electric Europe B.V.
Durch diese Bewegung wird in die geöffnete, äussere Gaskammer Kältemitteldampf gesaugt und bei einer weiteren Spiralbewegung verkleinert sich die Gaskammer ständig. Dabei wird der Dampf verdichtet und in das Zentrum gedrückt. Im Zentrum der feststehenden Spirale befindet sich eine Bohrung, durch die der verdichtete Dampf in die Druckkammer und von dort in die Druckleitung gelangt. Da während eines Zeitraumes in verschiedenen Gasräumen gleichzeitig verdichet wird, erreicht man eine ständige Verdichtung des Kältemitteldampfes. Dadurch sind keine Arbeitsventile erforderlich.
Wegen der fehlenden Arbeitsventile hat er sehr geringe Strömungsverluste und dadurch eine 10 bis 15 % höhere Energieeffektivität gegenüber dem Kolbenverdichter. Durch den ständigen Verdichtungsprozess gibt es sehr geringe Gaspulsationen und die dadurch fehlende Rückexpansion ermöglichen einen hohen Liefergrad. Außerdem läuft der Verdichter  ruhig und ist unempfindlich gegenüber Flüssigkeitsschlägen. Deshalb sind keine Flüssigkeitsabscheider und Kurbelwannenheizungen erforderlich und er benötigt auch keine Anlaufentlastung.
Vorteile:
  •  Gute Leistungsregulierung
  •  Für kleine Leistungen einsetzbar
  •  Geringe Geräuschemissionen
  •  Geringer Verschleiss
  •  Kleine Ölmenge
Nachteile:
  •  Schlecht reparierbar
  •  Grosser Ölabscheider notwendig
  •  Hohe Investitionskosten
axler schrieb: Hallo liebes Forum, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem neuen Reihenhaus mit einer LG Therma V R32 S2 monobloc WP in der 7 kW Variante (HM071MRS UA40). Diese wurde dieses Jahr installiert. Aktuell...
Debi26 schrieb: Hallo, wir planen gerade eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher. Der Pufferspeicher soll parallel in Stichanbindung realisiert werden. Wie funktioniert das mit der zweiten Umwälzpumpe? Wie wird sie...
