05.05.2010
Um eine grössere Kälteleistung zu erreichen werden Sammler mit einem Unterkühler kombiniert.
Ein einfacher Unterkühler wird in Fließrichtung vor dem Kondensator eingebaut
Quelle: SWEP International AB
Anordnung eines Unterkühlers in einem Kältekreislauf
Quelle: Peter Kunz
Um eine grössere Kälteleistung zu erreichen, werden Sammler mit einem Unterkühler kombiniert.
Damit vor dem Expansionsventil kein Flash-Gas gebildet werden kann, wird das Kältemittel Im Kondensator geringfügig unterhalb die Kondensationstemperatur gekühlt.  Durch die Unterkühlung wird die Verdampfungsleistung erhöht, weil der Dampfgehalt nach dem Expansionsventil geringer wird.
Durch den reduzierten Flash-Gas-Anteil wird  das Risiko einer Fehlverteilung im Verdampfer vermindert. Der Unterkühler sollte immer separat eingebaut werden, damit das System nicht durch einen zu hohen Flüssigkeitsstand im Kondensator instabil wird.
Auch in Wärmepumpen ist der Einsatz eines Unterkühlers, so z.B. zur Wasservorwärmung möglich.
Anstelle eines separaten Unterkühlers, kann aber die gewünschte Unterkühlung auch im Verflüssiger erfolgen.
