31.07.2009
Bei niedrigen Außentemperaturen können Klimasysteme mit direkter freier Kühlung mit kalter Außenluft gekühlt werden. Ein Luftklappensystem regelt den Zustrom.
Bei niedrigen Außentemperaturen können Klimasysteme mit direkter freier Kühlung mit kalter Außenluft gekühlt werden. Ein Luftklappensystem regelt den Zustrom. Steigt die Außentemperatur, schaltet das Klimasystem stufenweise die Kompressorkühlung zu (Mischbetrieb-Betrieb) - bis hin zur reinen Umluftkühlung (Direktverdampfer-Betrieb), bei der die Luft ausschließlich im Innenraum umgewälzt wird. Der Energiebedarf ist im Umluftbetrieb deutlich höher, deshalb wird diese Betriebsweise nur an besonders heißen Tagen gewählt. Direkte freie Kühlung kommt in ITK-Einrichtungen mit geringeren Wärmelasten zum Einsatz – zum Beispiel in Basisstationen von Mobilfunknetzen.
tepee schrieb: Es gibt ja einige wenige Fälle, bei denen der RGK nicht ganz...
ddjst schrieb: Die Bundesregierung beabsichtigt die Förderung von kleinen PV...
