525
Rückschlagventile - Kälteanlagen
20.09.2009
Rückschlagventile werden in die Rohrleitungen von Kälteanlagen eingebaut, um die Strömung des Kältemittels nur in eine Richtung zu gestatten. Unerwünschtes Rückströmen von Kältemittel wird dadurch verhindert. Man verwendet sie z.B., um bei Mehrtemperaturanlagen ein Rückverflüssigen des Kältemitteldampfes vom warmen zum kalten Verdampfer zu vermeiden.
Rückschlagventile
 Rückschlagventile
Quelle: Weh GmbH
Unerlässlich ist der Einbau bei Anlaufentlastungen in der Druckleitung zwischen Verflüssiger und Verdichter nach dem Abgang zum Magnetventil für die Anlaufentlastung. Dadurch wird vermieden, dass beim Anlauf Kältemittel vom Verflüssiger zur Saugseite des Verdichters strömt. Verdichter in Verbundkälteanlagen erhalten in der Druckleitung ein Rückschlagventil, um sie im Stillstand vor Rückkondensation von Kältemittel zu schützen.
Rückschlagventile für Druckleitungen müssen eine gute Dämpfung (verstärkte Feder) haben, um Schwingungen und Schlagen des Ventilkegels zu vermeiden. Zu gross ausgelegte Rückschlagventile führen zu starken Geräuschen in der Druckleitung, da es zu Gaspulsationen kommt. Das Rückschlagventil darf nicht nach der Dimension der Druckleitung bestimmt, sondern muss exakt berechnet werden. Rückschlagventile werden als Durchgangs- oder Eckventile in Bördel- oder Lötausführung angeboten.
