05.05.2009
Das Schalldämmmaß R in dB kennzeichnet die schalldämmenden Eigenschaften eines Bauteils mit der Fläche S bei alleiniger Schallübertragung über das trennende Bauteil.
Das Schalldämmmaß R in dB kennzeichnet die schalldämmenden Eigenschaften eines Bauteils mit der Fläche S bei alleiniger Schallübertragung über das trennende Bauteil. Das Schalldämmmaß eines Bauteils ist abhängig von der Frequenz des auftreffenden Schalls. Es wird messtechnisch bestimmt aus der Schallpegeldifferenz zwischen Sende- (Ls) und Empfangsraum (Le) im Labor und einem Korrekturterm, der die Bauteilfläche S und die äquivalente Absorptionsfläche A im Empfangsraum berücksichtigt:
R = Ls - Le + 10 lg (S/A) in dB
Die Messung erfolgt innerhalb des bauakustischen Frequenzbereiches von 100 Hz bis 3150 Hz in Terzbandbreite nach DIN 52210-1.
