25.01.2010
Radtke 10.07.2009
Bei einer bifilaren Verlegung wird das Heizrohr ebenfalls spiralförmig zur Mitte des Heizkreises hinverlegt. Jedoch nicht im doppelten Verlegeabstand, wie bei der normalen spiralförmigen Verlegung, sondern gleich im vorgesehenen.
Abb. 1 Bifilare Verlegung.
Bei einer bifilaren Verlegung wird das Heizrohr ebenfalls spiralförmig zur Mitte des Heizkreises hinverlegt. Jedoch nicht im doppelten Verlegeabstand, wie bei der normalen spiralförmigen Verlegung, sondern gleich im vorgesehenen. In der Mitte der Fläche wird eine Wendeschleife verlegt,die das Heizrohr unmittelbar am bereits verlegten entlang zurückgeführt (Abb. 1.). Da Vorlauf und Rücklauf sehr dicht nebeneinander liegen, kommt es durch die Wärmeübertragung zu einer gleichmäßigen mittleren Heizrohrtemperatur an jeder Stelle des Systems.
Dennoch ist nicht ganz verständlich, warum diese Verlegeform gegenüber einer üblichen spiralförmigen Verlegeform vorteilhafter sein soll, zumal die doppelte Rohrmenge benötigt wird. Der einzige Vorteil besteht praktisch darin, dass die am Vorlauf des Heizkreises über dem Heizrohr auftretende max. zulässige Oberflächentemperatur nicht so hoch ist, weil der um die Temperaturspreizung kältere Rücklauf, der quasi auf Berührung nahe am Vorlauf liegt, die Temperatur mindert.
Quellen
