738
Zeitstandkurven verschiedener Kunststoffe
03.03.2010
Radtke 21.07.2009
In einem Diagramm sind die Zeitstandkurven für die drei gebräuchlichsten Heizrohrwerkstoffe dargestellt. Für diese Werkstoffe liegen hinreichend genaue Untersuchungen und Erfahrungen vor, so dass sie als zuverlässig gelten können. Bereits auf den ersten Blick fällt auf, dass die Kurven für PP und PB mehr oder weniger stark abknicken, während die PE-X-Kurven einen linearen Verlauf nehmen.
Abb. 8.2. Gegenüberstellung der Innendruck zeitstandkurven von PP, PB und PE-X.
In Abb. 8.2 sind die Zeitstandkurven für die drei gebräuchlichsten Heizrohrwerkstoffe dargestellt. Für diese Werkstoffe liegen hinreichend genaue Untersuchungen und Erfahrungen vor, so dass sie als zuverlässig gelten können. Bereits auf den ersten Blick fällt auf, dass die Kurven für PP und PB mehr oder weniger stark abknicken, während die PE-X-Kurven einen linearen Verlauf nehmen. Polybuten PB hat von den drei Werkstoffen die höchste Anfangsfestigkeit, während beim Polypropylen die Zeitstandkurven vorzeitiger abknicken.
Die dargestellten Zeitstandkurven für PE-X beziehen sich auf ein peroxidisch vernetztes Polyethylen nach Verfahren PAM. Bei anderen Verfahren der Vernetzung können die  Kurven ein geringfügig anderes Niveau aufweisen. Wie wirken sich die unterschiedlichen Zeitstandkurven auf den praktischen Gebrauch aus? Liegen die Betriebs temperaturen der Fußbodenheizung niedrig und können die Biegeradien der Heizrohre genügend groß ausgeführt werden, so werden sowohl die PP- als auch PB-Rohre die von ihnen erwartete Standzeit erreichen. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt bzw. kommen zusätzliche beeinflussende Faktoren wie Beschädigungen der Rohroberfläche und chemische Angriffe hinzu, so kann die Lebenserwartung der Heizrohre durchaus reduziert werden. PE-X-Rohre sind gegenüber PP- und PB-Rohren höher belastbar und gegen äußere Beschädigungen unempfindlicher. Allerdings muss diese zusätzliche Sicherheit mit einem höheren Preis erkauft werden.
Quellen
tepee schrieb: Es gibt ja einige wenige Fälle, bei denen der RGK nicht ganz...
ddjst schrieb: Die Bundesregierung beabsichtigt die Förderung von kleinen PV...
