Es handelt sich um Rohrtypen, die insgesamt einen mehrschichtigen Aufbau mit eingearbeitetem Aluminiummantel besitzen. Der Unterschied zu übrigen aluminiumummantelten
Rohren zum Zweck der Verhinderung von
Sauerstoffdiffusion besteht darin, dass die Aluschicht vergleichsweise dicker ist. Sie ist ferner nicht im Bereich der Oberfläche, sondern tiefer im Werkstoff angeordnet (Abb. 12.4.).
Dadurch ergeben sich in Bezug auf das Biegeverhalten und die Rückfederung andere Eigenschaften als bei den übrigen ummantelten Heizrohren. Je nach Herstellung können unmittelbar zwischen der äußeren und inneren Kunststoffschicht und der Aluschicht noch eine oder weitere Verbundschichten angeordnet sein. Auch der Alumantel wird längseitig nach unterschiedlichem Verfahren geschlossen:
Aufgrund des unterschiedlichen Aufbaus benötigt jeder Rohrtyp unter Umständen auch eine eigene angepasste Verbindungstechnik.
Auf dem Markt bekannte Hersteller sind u.a.:
- Becker Plastics
- FAE / Geberit
- Fränkische Rohrwerke
- HAKA.GERODUR
- Henco
- Hewing
- Unipipe.
