811
Fußbodenheizung - Einfluss des Rohrdurchmessers auf die Wärmeleistung
23.02.2010
Radtke 23.07.2009
Durch die Einbettung des Heizrohres werden die rohrdurchmesserbedingten
Leistungsunterschiede bei Verwendung der üblichen Rohrdimensionen, 17 x 2...20 x 2mm, nahezu bedeutungslos.
Tab. 23.1. Temperaturabfall in der Heizrohrwand.
Abb. 23.17. Erforderliche Erhöhung der Heizmitteltemperatur bei verschiedenen Bodenbelägen.
Leistungsunterschiede bei Verwendung der üblichen Rohrdimensionen, 17 x 2...20 x 2mm, nahezu bedeutungslos. Auch spielt die Qualität des Rohrwerkstoffes in dieser Hinsicht nur eine geringe Rolle. Aus "Fußbodenheizung - Temperaturabfall in der Heizrohrwandung" ergibt sich der Temperaturverlust in der Rohrwand zu
ΔtR = (q · lR) / (π · λR) · (s / (d - s))
Zur weiteren Untersuchung braucht nur der Ausdruck
(s / (d - s))
betrachtet zu werden, weil der Temperaturabfall proportional verläuft. In Tab. 23.1 sind für vier Heizrohrabmessungen die Wertpaare zusammengestellt.
Ein größerer Temperaturabfall tritt erst bei großen Heizrohrabständen in Verbindung mit großer Wärmestromdichte auf.
Er beträgt z. B. für IR = 0,3 m und q = 100 W / m2 ca. 3,35 K.
Quellen
