31.03.2010
Radtke 04.09.2009
Bisweilen wird auch Kork, häufig bei Bio-Häusern, zur Wärme- und Trittschalldämmung eingesetzt.
Herstellung
Bisweilen wird auch Kork, häufig bei Bio-Häusern, zur Wärme- und Trittschalldämmung eingesetzt. Er stammt von der Rinde der Korkeichen und wird als Korkrindengranulat in Autoklaven mit Hilfe von überhitztem Wasserdampf expandiert und unter Ausnutzung der natürlichen Harze ohne fremde Bindemittel zu Blöcken zusammengebacken. Aus diesen Blöcken werden die Platten in unterschiedlichen Dicken geschnitten.
Technische Daten
Raumgewicht = 100...120 kg / m3
Druckfestigkeit (10 % Stauchung) = 1,5 kp / cm2
Wärmeleitfähigkeit = 0,045 W / (mK)
Kapillarität = keine
Schrumpf- und Quellverhalten = keines
Temperaturgrenzen = – 200 bis +120 °C
Trittschallverhalten
Das erzielte Trittschallverbesserungsmaß ist stark dickenabhängig und den Unterlagen der Anbieter zu entnehmen.
Quellen
augustinermonch schrieb: Hallo zusammen, wir haben eine Kaskade aus zwei Weishaupt WTC-GB 170-A (WCM-CPU V5.0, Kaskadenmanager). An Kessel 1 wurde die Abgasklappe getauscht. Der neue Antrieb hat 17 s Laufzeit, A31 steht auf...
hagensurf schrieb: Hallo in die Runde, ich hoffe, hier Hilfe zur Selbsthilfe zu finden. Bei mir läuft seit ein paar Wochen die Daikin Altherma 4 mit dem 500 l Durchlaufspeicher. Heizung funktioniert, auch die Brauchwassererwärmung...
