Unterschied Vollbenutzungsstunden und Heizstunden?
tieto
Zeit: 29.06.2010 17:52:06
1380222
kann mir bitte jemand den Unterschied zwischen
"Vollbenutzungsstunden und Heizstunden"
erklären???
Zur Erklärung:
In unserem Gutachten ist folgendes zu lesen:
"Hinsichtlich der Arbeitsweise der AbluftWP xxx wurde unter Berücksichtigung ihrer erheblichen Unterdimensionierung nicht mit Vollbenutzungsstunden, sondern mit Heizstunden gerchnet."
Die ganze Sache hat erhebliche Auswirkungen auf das ursprüngliche Ergebnis.
Beim googeln konnte ich leider keinen Unterscjied erkennen.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Tieto
sukram
Zeit: 29.06.2010 18:06:40
1380230
Vollbenutzungsstunden nach EN 2067 II:
Stunden pro Jahr, die eine exakt dimensionierter Wärmeerzeuger in der jew. Nutzungsart (hier wohl EFH) und der jew. Klimazone in Vollast laufen würde;
Im Bundesschnitt (Standort Düsseldorf) 2.100h/a; Ein Wärmeerzeuger mit 10 KW Nennleistung wüprde also in einem EFH mit 10 KW Heizlast dann pro Jahr 21.000 KWh liefern müssen.
Juto
Zeit: 29.06.2010 18:16:41
1380232
Zitat von tieto Beitrag anzeigen
erklären???
Zur Erklärung:
Danke
Tieto
Mit Vollbenutzungsstunden bezeichnet man die Summe der Stunden, die ein Wärmerzeuger mit voller, also maximaler Leistung in einem Jahr arbeitet. Bei EFH werden in der Regel 2000 h gerechnet. Ist aber für die heutige Zeit eigentlich viel zu hoch gegriffen.
Mit Heizstunden bezeichnet man die Anzahl der Stunden die in einer Heizoperiode (in Tagen x 24h) geheizt werden muss.
Denke ich zumindesat....
Leeven
Juto
fdl1409
Zeit: 30.06.2010 13:25:27
1380544
Bei einer erheblich unterdimensionierten Abluft-Wp bedeutet das, daß du eigentlich eine Elektroheizung einbaust, die während der Heizperiode von einer dauerhaft mitlaufenden Kleinwärmepumpe unterstützt wird. Je nach Luftwechsel kommst du da auf den Primärenergieverbrauch eines ungedämmtes Altbaus.
Frank
Schmitt
Zeit: 30.06.2010 14:36:01
1380572
Vollbenutzungsstunden (Vollbenutzungsdauer)
Quelle Fachbuch W. Burkhard/R. Kraus
Ist als Quotient
Jahreswärmeverbrauch für Raumheizung
Norm - Gebäudewärmebedarf
definiert.
Quelle. Der Gesundheitsingenieur
Heizstunden:
ist die Anzahl der täglichen Heizstunden
Heiztage:
ist die Anzahl der jährlichen Heiztage
Quelle, Wikipedia.
Als Heiztag (HT) bezeichnet man einen Tag, an dem die gemessene mittlere Außentemperatur unterhalb der Heizgrenze liegt. An einem solchen Tag muss die Heizungsanlage angeschaltet werden, um die Innentemperatur auf einem gewünschten Wert zu halten.
Quelle Fachbuch Recknagel.
Heiztaqe sind Tage, an denen das Tagesmittel der Außentemperatur unter 15° liegt.
mfG. Schmitt
Gelöschter Nutzer
Zeit: 30.06.2010 15:22:37
1380581
Die DIN EN 2067 hat damit eher nichts zu tun. Die VDI-Richtlinie 2067 ist da die bessere Wahl ;-)
Gruss
Frank F.
sukram
Zeit: 30.06.2010 15:32:54
1380583
Gruss
Frank F.
Ja, richtig- Tschuldigung.
Die könnten die Tabelle übrigens wiedermal anpassen...
Gelöschter Nutzer
Zeit: 30.06.2010 15:45:29
1380588
Dies ist die allzu starre Definition der VDI 2067 und der DIN 4108.
Bei modernen = gut gedämmten Gebäuden entspricht diese Heizgrenze nicht der Realität. Hier liegt die Grenze um die 12 °C und bei Passivhäusern bisweilen sogar unter 10 °C. Dies ergibt dann einen deutlichen Unterschied in der Anzahl der Heiztage.
Insbesondere die sich aus dieser Zahl bildende Gradtagzahl (GTZ_20/xx) ist dann abweichend.
Die VDI 3807 läßt die Berücksichtigung der individuellen/tatsächlichen Heizgrenze zu.
Gruss
Frank F.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 30.06.2010 15:46:44
1380589
Sehe ich auch so.
Gruss
Frank F.
tieto
Zeit: 01.07.2010 19:36:24
1381022
Vielen Dank erst mal für die Antworten!
Tieto
hheinzma schrieb: Hallo, ich habe heute den Heizbetrieb wieder gestartet und...
Piron90 schrieb: Guten Tag zusammen, vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung! Vor...
