Wasserhahn tropft, aber nach 2 - 3 Stunden
Peter Müller
Zeit: 11.01.2014 09:39:27
2021768
bei mir tropft der Hahn einer Zwei-Hand-Waschtischarmatur. Das komische ist nur, dass er erst so 2 - 3 Stunden nach dem Zudrehen anfängt zu tropfen.
Was kann das sein?
Granitteufel
Zeit: 11.01.2014 09:47:41
2021771
Zitat von Peter Müller Beitrag anzeigen
Was kann das sein?
Bekanntlich dehnt sich warmes Wasser aus habe ich mal gelernt!
Gruß Grani
arnc
Zeit: 11.01.2014 12:34:01
2021839
oberteil versuchen rauszudrehen, ventilsitz reinigen, dichtung überprüfen, versuchen zu drehen oder erneuern.
Roland70
Zeit: 11.01.2014 13:44:52
2021869
Und das tropfen hört auch wieder auf sage ich mal so.
Hast du einen Hohen Auslauf?
Glaskugel sagt ja.
Meist tropsen sie nach wenn der Auslauf Luft zieht.
Ansonsten mal die Oberteile erneuern.
Peter Müller
Zeit: 11.01.2014 14:45:16
2021900
Nein, das Tropfen hört nicht wieder auf und es ist kein hoher Auslauf.
Habe nun die Dichtungen der Ventile erneuert und den Ventilsitz mit einem Ventilsitzfräser gereinigt. Nun heißt es abwarten.
Zur Belohnung hat nun das Eckventil, während es zu war, getropft. Hat aber nachdem es wieder offen war aufgehört.
Vielen Dank für alle Antworten.
Granitteufel
Zeit: 12.01.2014 09:41:53
2022180
Na da kannst froh sein das sich das Eckventil noch hat drehen lassen!
Im Gäste WC musste ich es raus werfen, war fest!
Habe neulich gesehen ein Elektrowarmwasserspeicher, der hatte ein Entlastungventil!
Dehnt sich das warme Wasser aus, drückt es nicht über undichte Hähne sondern über einen Minisiphon in die Abwasserleitung!
majustin
Zeit: 12.01.2014 19:38:01
2022576
Das wäre die Gelegenheit gewesen auf keramische Ventile umzusteigen. Bei WW haben diese nämlich einen konstanten Wasserdurchfluss. Im Gegensatz zu Gummiventilen, die sich mit der Temperatur ausdehnen, wodurch sich der Wasserdurchfluss verringert und nachreguliert werden muss. Zum Duschen ist sowas total ungeeignet, zum Händewaschen kann man es hinnehmen.
Jedenfalls werden keramischen Ventile wahrscheinlich nicht mehr passen nachdem Du den Ventilsitz ausgefräst hast.
(Kleine Bemerkung am Rande)
siggi49
Zeit: 15.01.2014 13:03:26
2024170
"Das wäre die Gelegenheit gewesen auf keramische Ventile umzusteigen. Bei WW haben diese nämlich einen konstanten Wasserdurchfluss. Im Gegensatz zu Gummiventilen, die sich mit der Temperatur ausdehnen...."
Auch keramische Einhebelarmaturen werden undicht und tropfen. Meine
Dornbracht Fino ist nach ca 14 Jahren undicht geworden. Eine neue Kartusche sollte über 70€ + Kleinkram etc. kosten.
Ich habe die Kartusche ausgebaut,zerlegt (ganz einfach ist nur zusammengesteckt) und über Nacht in Essig eingelegt. Das habe ich ebenfalls im Inneren der Armatur gemacht (Essig rein und 1 Nacht gewartet) .Am nächsten Morgen alles mit Wasser gespült und wieder montiert. Nun läuft sie seit gut einer Woche wieder ohne zu tropfen.
