Daikin Altherma 3 GEO
elmix
Zeit: 29.10.2020 11:16:36
3032828
auf dem papier sieht diese sole-wasser-WP sehr interessant aus:
-- breiter modulationsbereich von 0,8 bis 6 kW (oder alternativ 0,8 bis 10 kW)
-- integrierter warmwasser-speicher
-- option: aktive kühlung
-- sehr leise
die GEO ist im sommer 2019 herausgekommen. hat jemand so ein ding bereits im einsatz und kann über erste erfahrungen damit berichten?
ps: ist dies die allererste sole-wasser-WP von daikin / rotex? in der wärmepumpen-verbrauchsdatenbank finde ich jedenfalls nur einträge für luft-wasser-WP.
Kala Nag
Zeit: 29.10.2020 11:23:41
3032835
So eine ähnliche Frage wird hier behandelt: Nibe vs. Daikin
Leider auch keiner mit Daikin-Erfahrung dabei...
mdkeil
Zeit: 29.10.2020 12:18:04
3032880
Ich bekomme das 6kw-Modell (Nur Heizen) spätestens im Frühjahr 2021 in mein EFH Neubau eingebaut und kann im Zuge auch Erfahrungen liefern.
Michael472
Zeit: 29.10.2020 15:26:19
3032981
Sonst niemand der schon Erfahrung mit einer Altherma 3 Geo hat?
elmix
Zeit: 29.10.2020 16:14:42
3033012
danke, ich habe mal die wichtigsten punkte extrahiert:
Zitat von passra Beitrag anzeigen
Den größten Nachteil der Geo hast ja schon genannt: Es gibt KEINE Schnittstelle nach außen!
Außerdem kann sie nicht Passiv kühlen, auch nicht gegen Aufpreis, musst du also selbst dazu bauen bei Bedarf.
Zitat von MySweetHome Beitrag anzeigen
Zum anderen war Daikin wohl der Pionier bei R32. Haben mittlerweile alle Patente freigegeben nicht aber für den neuen Verdichter, der speziell für R32 entwickelt wurde. Der ist wohl der Grund für die sensationelle Modulatonsbreite von über 90%. Das geht aktuell nur mit R32 und sollte das Takten vermindern und dadurch die Lebensdauer des Verdichters erhöhen. Das wären dann reale Vorteile.
mdkeil
Zeit: 30.10.2020 06:43:44
3033307
Die extrahierten Punkte würde ich so nicht unterschreiben..
1) Die WP besitzt einen integrierten LAN-Adapter zur App-Steuerung und Integration des Wärmepumpensystems in eine Smart Grid-Anwendung; also das es keine Schnittstelle nach außen gibt, ist einfach falsch.
2) gem. Referenzhandbuch für den Monteur hat das "Nur-Heizen-Modell" die Möglichkeit der passiven Kühlung. Ich kann darüber später bestimmt auch berichten, da ich dieses Modell auch eingebaut bekomme.
Renegade17
Zeit: 31.10.2020 06:51:04
3033801
Hi ich besitze eine Altherma Geo 3 und war wohl damit auch einer der ersten. In meinem Beitrag kannst du auch nachlesen wie es mir so erging. Ich muss sagen richtig zufrieden bin ich immer noch nicht. Aber das kann auch damit zusammen hängen das es keine Erfahrungswerte gibt und sich auch niemand wirklich damit auskennt.
elmix
Zeit: 08.11.2020 13:46:21
3038350
Zitat von Renegade17 Beitrag anzeigen
Hi ich besitze eine Altherma Geo 3 und war wohl damit auch einer der ersten. In meinem Beitrag kannst du auch nachlesen wie es mir so erging. Ich muss sagen richtig zufrieden bin ich immer noch nicht. Aber das kann auch damit zusammen hängen das es keine Erfahrungswerte gibt und sich auch niemand[...]
danke, ich hatte deinen thread vorher nicht gesehen.
hmmm, also wenn ich das so lese, bin ich doch etwas unsicher geworden, ob ich auch pionierarbeit an der daikin geo front leisten möchte ;)
elmix
Zeit: 08.11.2020 13:50:54
3038353
tarzan6
Zeit: 04.12.2020 13:56:16
3058577
Wir besitzen die Geo 3 seit Juli 2020 und sind recht zufrieden. Es kommt auch darauf an was man von der WP erwartet. Möchte man nicht viel daran rumspielen ist sie einfach zu bedienen. Steht man darauf alles selbst einzustellen wird man einige Punkte bei der Daikin vermissen.
Datenlog wurde ja hier schon angesprochen. Es gibt die Möglichkeit über Websocket ein paar Daten abzugreifen, allerdings nur Temperaturen und Stromverbrauch. Sowas wie Pumpen- oder Verdichterinfos gibt es da nicht.
Was mir am meisten aufgefallen ist, das viele Werte nur ganzzahlig behandelt werden. Z.B. der interne Stromzähler und Wärmemengenzähler gibt nur ganze kWh aus, was dann bei der Tagesarbeitszahl zu Rundungsfehlern führt. Aber wer da genau sein möchte sollte eh externe geeichte Zähler benutzen.
Der Madoka Thermostat realisiert anscheinend auch nur ganze Gradwerte, was bei der Nachführung der Innenraumtemperatur manchmal zu einem leichten pendeln führt (z.B. eingestellte Raumtemperatur 22C, ab 23C wird die Leistung reduziert, wenn die Temperatur fällt wird erst ab 21C wieder mehr Leistung angefordert).
Renegade17
Zeit: 17.12.2020 22:12:52
3068072
Tarzan6 endlich noch jemand der die daikin hat. Ich warte schon sehr lang auf einen 2. Pionier. vllt. Können wir uns ja Mal Kurzschließen oder du schreibst Mal in meinem Tread was du so für Erfahrungen hast.
Michael472
Zeit: 16.01.2021 14:47:19
3089371
Wäre schön, wenn sich noch jemand findet, der über Erfahrung mit einer Altherma 3 Geo berichten kann.
Karl 14
Zeit: 22.01.2021 07:22:14
3093894
Hallo hätte großes Interesse an der Daikin Alterma Geo 3 !!!
Ich würde alle bitten wer Zeit hat über die Erfahrungen zu berichten habe 2 Solebohrungen mit jeweils 90m und suche die ideale Solewärmepumpe für mich!
Würde sie heuer brauchen für Neubau!
Daikin ist mir ins Auge gesprungen wegen Modulation.....
Vielen Dank im Voraus 😁
Liebe Grüße Karl
Mastermind1
Zeit: 22.01.2021 08:04:03
3093916
Wie sind die Erfahrungen mit dem 180L Edelstahl WW-Speicher.
Preislich scheint die Daikin eine super Ansage zu sein.
Einzig der Speicher "kommt" mir klein vor...
Was die Schnittstellen angeht, so gibt es zwei Gateways laut Datenblatt.
eine Erweiterungsplatine (?), und eine Platine mit E/A Anschlüssen..
Beim Gateway ist die Rede von "DAIKIN Residential Controller"
Zu den Gateways findet man wenig, was das anbinden an externe Systeme angeht.. (also etwaige Bussysteme, oder Softwarelösungen wie IP-Symcon, ioBroker, Openhab, FHEM usw...)
MichaelKo
Zeit: 22.01.2021 08:24:19
3093925
@Mastermind
die Nibe S1255-6 PC hat auch nur einen 180l Speicher integriert. Die meisten kommen wohl damit hin aber bei einem erhöhtem WW Bedarf kann es schon knapp werden.
Das ist vermutlich ähnlich zu sehen wie der 270l Hygienespeicher, welcher in meiner Nibe verbaut ist. Man kommt zwar damit hin aber es ist sehr sehr knapp bemessen. Unsere Badewanne braucht mit einer Person 230l Wasser, da muss der Speicher schon mal auf 60°C erwärmt werden, damit es reicht. Das ist mir noch ein Dorn im Auge, mal schauen wann ich das Umbaue.
Mastermind1
Zeit: 22.01.2021 08:46:32
3093935
Zitat von MichaelKo Beitrag anzeigen
@Mastermind
Das ist vermutlich ähnlich zu sehen wie der 270l Hygienespeicher, welcher in meiner Nibe verbaut ist. Man kommt[...]
Hört sich ja trotzdem nicht so schlecht an.
Wenn ich nun nach ner Sole-WP für die Schwiegereltern denke. Kinder aus dem Haus.
Reine "Duscher"... dann ist das energetisch eine Top Lösung. Nicht zu groß, nicht zu klein.
Wenn man eine 4-6köpfige Familie ist, dann wirds interessant.
Im Idealfall verteilt sich der WW Bedarf dann auf Morgens + abends... Dann wird das WW eben auch mal 2x gemacht... Bei Erdwärme ja nicht ganz so "schlimm" wie bei Luft-WP
Karl 14
Zeit: 20.07.2021 09:10:18
3173790
Hallo Renegade17 gibt es schon mehr Erfahrung deiner Seite?
Aktive Kühlung über Bodenheizung schon getestet?
Will sie mir auch gerne kaufen die Daikin Altherma Geo 3!!!!
Liebe Grüße Karl
Leon_ehv
Zeit: 16.02.2022 11:51:10
3279056
Ich wäre auch interessiert wie eure Erfahrungen mittlerweile aussehen.
Und wie ist das jetzt mit der aktiven Kühlung in der Praxis? Funktioniert das nur mit FBH/Wandheizung?
uncontrolled schrieb: Hallo, nach langer Zeit haben wir nun endlich genug ukd vielleicht...
Chris39 schrieb: Hallo, welche warm alt Wasser Zähler gibt es. Die wo vom...
