Wie (wichtig genaue) Vorlauftemperatur messen?
MarkusKelkheim
Zeit: 19.05.2021 12:56:24
3152812
es wird immer über die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen geschrieben und entsprechen die Spreizung. Ich kann aktuell an meiner Gastherme ablesen, was die Vorlauftemperatur Soll ist (der Ist-Wert dauert lange bzw. wird nicht angezeigt). Desweiteren habe ich in Summe 4 einfach Zeigerthermometer ähnlich diesen einfaches Zeigerthermometer. 4 davon da jeweils 2 mal VL und 2 Mal RL da eine Einliegerwohnung und der Rest des Hauses.
Ich habe hier auch mal gelesen, dass man via Infrarot am Heizkörper lesen soll/kann.
Welcher Wert ist besser bzw. ausreichend oder sollte ich noch etwas verbauen (lassen)? Hintergrund ist, dass die Gastherme 21 Jahre alt ist und ersetzt werden soll. Die Überlegungen gehen Richtung Luft-WP und ich möchte überprüfen, ob die Werte okay sind etc.
lukashen
Zeit: 19.05.2021 13:04:03
3152820
Am genauesten sind natürlich die Tauchfühler von (geeichten) Wärmemengenzählern.
Und wichtig ist der Wert m.M.n an den kältesten Tagen/Nächten des Jahres.
schorni1
Zeit: 19.05.2021 13:15:47
3152823
Die Zeigerthermometer sollten ggf rausgezogen werden und gemeinsam in ein Behältnis mit warmem Wasser gestellt. Am besten mit einem zuverlässigen Referenzthermometer, zB Fieberthermometer abgleichen. Meist kann man am unteren Ende des Messfühlers an einem Schlitz o.ä. die Zeiger bewegen.
Carsten Kurz
Zeit: 19.05.2021 13:29:53
3152828
Im eingeschwungenen Zustand des Heizsystems kann man schonmal mit einem IR-Thermometer nachmessen. Das Rohr sollte allerdings nicht blankes Metall sein.
wolleg
Zeit: 19.05.2021 15:08:28
3152882
Zitat von MarkusKelkheim Beitrag anzeigen
es wird immer über die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen geschrieben .....
Entscheidend sollte die Raumtemperatur sein.
Wenn die Wohlfühltemperatur gut gehalten werden kann, dann spielen die absoluten VL- und RL- temperaturen nahezu eine untergeordnete Rolle.
Für exakte Messungen sollten die Thermometer natürlich, wie oben schon gesagt wurde, in einer Rohrmesshülse stecken. Dies könnte dann wichtig werden, wenn z.B. der Wirkungsgrad bestimmt werden sollte.
lukashen
Zeit: 19.05.2021 15:17:21
3152886
"dann spielen die absoluten VL- und RL- temperaturen nahezu eine untergeordnete Rolle".
Genau das kann bei der angedachten Wärmepumpen mächtig nach hinten losgehen.
Brenneke
Zeit: 11.01.2025 15:23:51
3803581
Ich bin gerade dabei die Vorlauftemperatur unserer alten Ölheizung soweit wie möglich runter zu stellen um zu schauen ob eine Wärmepumpe effizient betrieben werden könnte.
Auf der Internetseite des Bundesverbands Wärmepumpe gibt es ja dazu den JAZ Rechner. Hier kann ich aber auch nur eine Feste Vorlauftemperatur angeben, während die Heizung eine Heizkurve hat.
Welche Temperatur soll man denn jetzt angeben? Bei Außentemperatur 0 Grad oder bei -9 Normaußentemperatur?
Beste Dank,
Brenneke
joe115
Zeit: 11.01.2025 15:40:10
3803594
Angabe VLT im Rechner immer bei NAT
hheinzma schrieb: Hallo, ich habe heute den Heizbetrieb wieder gestartet und...
Piron90 schrieb: Guten Tag zusammen, vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung! Vor...
