27.04.2013
Der Rotationszerstäubungsbrenner (Drehzerstäuberbrenner) wird in Anlagen mit großen Öldurchsätzen und bei verschiedenen Ölarten eingesetzt. Bei richtiger Vorwärmung können auch schwere Heizöle und Rückstandsöle betriebssicher verbrannt werden. Da in Heizungsanlagen nur Heizöl EL verwendet werden darf, werden die Brenner nur in großen Heiz- und Industrieanlagen (Kraftwerks-, Schiffskessel) eingesetzt.
Quelle: SAACKE GmbH
Bei dem Rotationszerstäuberbrenner (Drehzerstäuberbrenner) wird das Heizöl mit geringem Druck durch eine waagrecht rotierende Hohlwelle mit einer Drehzahl von 3000 bis 6000 U/min in einen nach der Kesselseite offenen Zerstäuberbecher geführt. Aufgrund der Fliehkraftwirkung wird das Öl gegen die Becherwandung gedrückt und so gleichmäßig verteilt und dabei fein zerstäubt. Bei den meisten Brennern ist ein Ventilator an die Welle gekoppelt, der die Verbrennungsluft (Primärluft) konzentrisch um den Becher in den Verbrennungsraum fördert. wird Durch die Injektionswirkung des Primärluftstrahls kommt der restliche notwendige Teil der Verbrennungsluft (Sekundärluft) der in die Reaktionszone.
Mit dieser Technik können auch Brennstoffe mit hohen Viskositäten (Leichtöl, Schweröl, Bioöl [Pflanzenöl]) bei entsprechenden Vorwärmungen sauber verbrannt werden. Die Brenner werden in Anlagen mit großen Öldurchsätzen (Fernheizwerke, Kraftwerkskessel, Schiffskessel) eingesetzt.
Premix-Ölbrenner
Premix-Ölbrenner
 Premix-Ölbrenner
Quelle: Max Weishaupt GmbH
Der modulierende Premix-Ölbrenner (5,5 bis 15 kW) wird in dem Weishaupt Thermo Condens WTC-OW eingesetzt. Der Ölbrenner ist mit einem Rotationszerstäuber, einer frequenzgesteuerter Öl-Präzisionsdosierpumpe und einem drehzahlvariablem Gebläse ausgestattet.. In der Vormischkammer des Verbrennungssystems wird ein homogenes Öldampf-Luftgemisch hergestellt. Dieses wird dem Premix-Ölbrenner zugeführt und an einer zylindrischen Brenneroberfläche entstehen viele kleine Flammen.
Das WTC-OW ist für den Einsatz von Heizöl EL schwefelarm (DIN 51603-1) konzipiert.
