12.07.2026
In Mehrfamilienhäusern mit mehreren Öl-Wärmeerzeugern (z. B. Schalenbrenner, Öl-Kaminofen, Öl-Heizeinsatz) ist es sinnvoll eine zentrale Ölversorgung einzubauen.
Druckpumpe
 Druckpumpe
Quelle: Eckerle Industrie-Elektronik GmbH
Druckaggregat
 Druckaggregat
Saugpumpe
 Saugpumpe
In Mehrfamilienhäusern mit mehreren Öl-Wärmeerzeugern (z. B. Schalenbrenner, Öl-Kaminofen, Öl-Heizeinsatz) ist es sinnvoll eine zentrale Ölversorgung einzubauen. Bei diesen Anlagen unterscheidet man zwischen Druck- und Saugsystemen.
Besonders in der Altbausanierung mit einem Öl-Tank im Keller oder Erdreich eignet sich die ZÖV.
Man unterscheidet 3 Bauarten:
  •  Anlagen mit Saugpumpe und Ölzwischenbehälter, Saughöhe max. 7,5 m
  •   Anlagen mit Druckpumpe am Öltank und mit Ölbetriebsbehälter im Dachgeschoss
  •   Anlagen mit Druckpumpe und Öldruckbehälter
In Mehrfamilienhäusern werden für jeden Mieter Ölmengenzähler vorgesehen.
Vor jedem Ofen ist ein Regler, der auf den erforderlichen Druck eingestellt wird. Ein Schwimmer im Regler hält das Niveau konstant. Bei Drücken > 0,3 bar ist ein Druckminderventil vorzusehen. Die Ölleitungen werden aus Kupferrohr (6 × 1 oder 8 × 1 mm) hergestellt.
Die DIN EN 12514-1 und -2 - 2000-05 - Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner ist zu beachten.
Druckpumpenaggregate werden mit Druckbehälter, Steuer- und Sicherheitsschalter und Ölfilter als kompakte Einheit hergestellt.
