Mini-BHKW sind kleine, kompakte, anschlussfertige
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen. Der Motor, der Generator zur
Stromerzeugung und die
Wärmetauscher zur Auskopplung der Nutzwärme sind in einem Block montiert, der als kompakte Einheit geliefert wird.
Diese
Kompaktgeräte einschließlich der Systemsteuerung müssen am vor Ort nur noch angeschlossen werden. Sie haben bis 10 kW elektrische bzw. 22 kW thermische Leistung. Damit eignen sie sich für den Einsatz in kleineren Mehrfamilienhäusern, Schulen und Hotels, für kleine Verwaltungsgebäude, Gewerbebetriebe. Da Strom und Wärme dezentral erzeugt werden, sind die Übertragungsverlust gering. Sie sind auch ein Bestandteil von
Nahwärmesystemen.
Die Firma Sachs entwickele als erster Hersteller einen 1 Zylinder 4 Takt Gasmotor der einen Generatorantrieb und
Wärmetauscher integriert hatte. Zur Produktion und Vertrieb dieses Mini-Blockheizkraftwerkes wurde die Firma SenerTec gegründet.
Folgende Anforderungen werden an Mini-Blockheizkraftwerke gestellt:
- kleines kompaktes Gerät
- geht ohne Aufwand durch die Heizungskellertür
- wird direkt vom Handwerker installiert und gewartet
- geringe Wartungskosten und lange Lebensdauer des Motors
ist Die bekanntesten Vertreter der Mini-
BHKW sind das Senertec- und das ecopower-Modul, denn beide Mini-
BHKW werden ausschließlich über das Handwerk verkauft, installiert und gewartet. Eine weitere Besonderheit bei beiden Mini-
BHKW der Motor, denn beide Motoren wurden speziell für die
Energieerzeugung entwickelt.
